west-marine.ru - 234х60 - Мастерская
SKI-DOO & LYNX BRP Ski-Doo MXZ 600 SDI Загорается Чек
Тема в разделе "Мастерская", создана пользователем mazay, 2 фев 2011.
  1. mazay Активный Участник
    9 янв 2008
    279
    москва
    Техника:
    одни танки
    Вернуться к началу
    Привет, братья помогите советом
    купил MXZ 600 все нормально было, но когда долго стоишь на холостых загорается чек, а в последнии разы очень чатсо загарался без причин.
    перезаводишь, и все нормально, а потом все по новой, в чем причина не пойму.
    помогайте пожалуйста.....
  2. greyy Участник
    15 апр 2009
    72
    Серега
    Техника:
    зима: Polaris 800 RMK лето:КТМ-450EXC, а еще лодки, катамараны, и т.д.
    Вернуться к началу
    Лучше к дилеру нужен комп, он тебе все покажет, самый простой способ.
  3. mazay Активный Участник
    9 янв 2008
    279
    москва
    Техника:
    одни танки
    Вернуться к началу
    да это понятна, только времени особо нет на это
  4. Вованыч-Титаныч Ветеран
    29 окт 2010
    5.521
    Баренцуха
    Техника:
    в 3х стихиях.
    Вернуться к началу
    проверь крепление проводов на все датчики. на левой крышке капота датчик воздуха плохой контакт окисление начинает чекать или сам датчик ЁК! (жрать больше будет ну и поршня поджарить можно из за неправильной смеси :hypocrite: ) карб всё таки по проще :whistling:
  5. дроля Новенький
    28 янв 2010
    андрей жучков
    Техника:
    Lynx 800 Rave,grizzly700
    Вернуться к началу
    Только что избавили на сервисе от такой проблемы.Диагностика у дилера показала к.з. в цепи инжектора . У меня это оказалась перетертая проводока(коротила на массу) в одном из 2х жгутов заканчивающихся фишкой в резиновом изоляторе.Сняв левую крышку и кожух вариатора их видно около вала.
  6. Серж Участник
    25 дек 2006
    Екатеринбург
    Техника:
    BRP
    Вернуться к началу
    такая же проблема была 2 года назад на гаде 600SDI, такие же симптомы, тоже проводка перетерлась
  7. mazay Активный Участник
    9 янв 2008
    279
    москва
    Техника:
    одни танки
    Вернуться к началу
    Ну вот я и добрался до осмотра....
    в итоге сорвался крепеж датчика лямбда зонд (прикипел на глушаке), вроде не повредился :blush:
    поправил - поставил на место, чек пока еще загорается но гораздо реже, может временное???? :hypocrite:
    но при осмотре обнаружил еще один нюанс, на диске вариатора которое сверху большой (сори не спец) на центральном валу должна стоять пластмасовая заглушка судя по резьбе самозакручиваемая, она у меня вылетела - поставил на место.
    собственно вопрос, а для чего она нужна???
  8. Alexei Ветеран
    12 янв 2005
    4.942
    Техника:
    Бомбардьё
    Вернуться к началу
    чет не понял про што ты. фоттку выложи так проще
  9. mazay Активный Участник
    9 янв 2008
    279
    москва
    Техника:
    одни танки
    Вернуться к началу
    так сразу ни че под рукой нет, вот нарисовал на примере этого
  10. GohaILP Участник
    8 ноя 2011
    91
    КИРОВ ( Кировская обл.)
    Техника:
    BRP summit 800, BRP 800 Outlander MAX, Kрым 3 c Yama 40
    Вернуться к началу
    Датчик температуры выхлопных газов Ski doo 514054641 - имеется взаимозаменяемый или аналог ?
  11. myakih83 Новенький
    7 фев 2016
    23
    тюмень
    алексей
    Техника:
    ренегад 600 сди 2008
    Вернуться к началу
    Приветствую.Если по середине тарелки с резьбой то это регулировка вариатора.
  12. myakih83 Новенький
    7 фев 2016
    23
    тюмень
    алексей
    Техника:
    Вернуться к началу
    такая
Поделиться этой страницей
