Можно поподробней? У тебя 12в постоянка с аккумулятором? У меня на Рыське старое зажигание 60 вт, сделал диодный мост(перепаял его с жигулёвского генератора). Так он сильно садит напряжение, лампы горят в пол накала и цифровой тахометр не кажит. У меня без АКБ.SergSpb написал(а):Сделал постоянку 12в
Поставь магнето на 120вт,и всё будет ОК.XXXL написал(а):Можно поподробней? У тебя 12в постоянка с аккумулятором? У меня на Рыське старое зажигание 60 вт, сделал диодный мост(перепаял его с жигулёвского генератора). Так он сильно садит напряжение, лампы горят в пол накала и цифровой тахометр не кажит. У меня без АКБ.SergSpb написал(а):Сделал постоянку 12в
Без акб при добавлении выпрямителя у меня тестер казал 5,5в, поставил Аккум от бесперебойника, 12в 7А/ч, такие продаются там, где охранные системы для домов или для эхолотов рыбаки такие ставят, стало на х/х 12,5в на оборотах 13,8, в зимних условиях не тестировалось, так что по надежности ничего не скажу, не знаю. Пришлось еще на замок зажигания реле поставить, иначе он становится просто выключателем габаритов, а заводится снежик без ключа, ручку дернул и поехал ( по-моему так даже на снежиках, которые с завода с постоянкой идут )У меня без АКБ.
Я шел следующим путём:Fantom написал(а):Кто-нибудь ставил тахометр на рысь?
Лёха, расскажи, это большой геморрой поставить или не очень?6.Врезал в бак шестерочный датчик уровня топлива и вывел на панель указатель.
Ага, крышечку открутил и посветил в бак В юности пацаны знакомые так сделали на мопеде после зимы, догадались....Ну не заводился он у них...думали бензина нетесли только со спичками.
SergSpb написал(а):Понял, спасибо! А бак что, алюминиевый? Зачем аргон?
Бак снегохода нержавейка,шестерочный из простого металл.Поэтому ,лутше варить в аргоне.
Если не тяжело нарисуй схему подключенияSergSpb написал(а):Схема СНО6 + ВУ3 работает х...во!
стабильное напряжение держится до включения мощных потребителей (фара, подогрев ручек, прикуриватель), потом подсадка до 10 в и ниже, не знаю до скольки(чудо прибор отключается ниже 10в), пришлось выкинуть из схемы СНО6 и все пришло в норму, правда на высоких оборотах напряжение до 15,5в
А магнето 60 ватт или 120???SergSpb написал(а):По итогам первых покатушек докладываю: Схема СНО6 + ВУ3 работает х...во!
стабильное напряжение держится до включения мощных потребителей (фара, подогрев ручек, прикуриватель), потом подсадка до 10 в и ниже, не знаю до скольки(чудо прибор отключается ниже 10в), пришлось выкинуть из схемы СНО6 и все пришло в норму, правда на высоких оборотах напряжение до 15,5в, думаю это не смертельно, зато все работает
120 ваттА магнето 60 ватт или 120???
А если стоит московское зажигание и СНО-7, но нет АКБ, можно ли так же подключить БК?SergSpb написал(а):2:Приобрел чудо-прибор под названием автомобильный бортовой компьютер БК-06 - 430 руб( как у них язык повернулся компьютером это назвать?)
3:Поключил питание и сигнальный провод на вывод с магдино (магдино московское, провод на выводе зеленый)
Теперь имеется около 6 функций:
