Казанка 5м4
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Моя лодка под вихрем была. Места где струбцины затягивались, прожаты. Вот и закралось сомнение. Мотор купил Тоху 50-сильную. Попробую сверху что ли просверлить.
Вот так было
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Ребята, повторю вопрос. Может кто разбирал транец у Казанок 5м3, 5м4?
на Днепре этот вставыш отгнил с 73-го года начисто.сначала хотел вскрыть болгаркой,заменить доску,закрыть вырез новым листом с напуском под клёпки,укрепив доску дополнительно растяжками.НО!
когда поднимал транец под ямаху на 5 см,чтоб кавитационная плита совпадала с килем лодки,оказалось,что струбцина затягивается ровно на стыке старого транца и приделанной квадратной трубы 50 на 50.
в общем,снаружи наложил лист толстой фанеры(х.з че за фанера коричневого цвета,не мокнет),скрепил все в единое целое болтами через силикон.плюс доп.растяжки установил.хорошо получилось.мертво стоит.не играет,когда бросаешь-шатаешь-газуешь.
з.ы.после подъема мотора скорость увеличилась на 5 км/ч:).
если интересно-сфоткаю.
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
Всем привет!
Мужики!, кто обновлял (заказывал) чехлы на сиденья?
Нужно обновить!, готовые с рундуками решил не ставить, просто обновить бы накладки..
Где/у кого заказать?
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Шнива, Казанка 5М4, Тохатсу 50
Вась, я купил Тохатсу 50. Те места где струбцины затягиваются, прожаты. Лодка ходила под вихрем. Очково такой мотор на гнилой транец вешать.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
сначала повесь и посмотри,чтоб кавитационная плита была на уровне киля.и может статься так,что место прожима тебе и не понадобится.(как оказалось в моем случае).
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Всем привет!
Я со штатных снял спинки, на основу закрепил сиденья от ВАЗ Надежда со складывающимися спинками в столик, зачетно получилось и по высоте стало нормально для глаз, а назад задние сидухи от нексии, они же за сек. снимаются и ложатся на пол чтоб спать. Сидеть удобно, рыбачить удобно, во время дождя накидываю сверху разрезанный пополам старый надувной матрас интекс
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Якши.
GRR
22 Фев 2012
Понял, спасибо!
Но хочу обновить только чехлы сидений и вставить более плотный и потолще поролон.
Заказать новые передние откидные/поворотные не проблема, просто решил, что мне это не нужно.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Если плита акп будет в ровень с килем то при малейшем повороте винт будет хватать воздух. Норма от 2 до 5 см ниже. Можно и глубже но сопротивление будет больше отсюда расход , да и помелям не ахти.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Сходил посмотрел...у меня сантиметр гдето.не хватает воздух.было пять-спина была от брызг мокрая.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Понял, спасибо!
Было где то на мотолодке, но ценник был негуманный...., у меня тож поистрепались стоковые, вот и возникло решение, а сидухи давно в гараже лежали, сделал и пожалел что раньше до этого руки недоходили, все ченить под жопу подкладывать приходилось, рамка была на уровне глаз при моих 182 см...
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
На казанку 5 м 7 я просто от автобуса китайского на крышки рундуков сидений без спинки прикрутил, тож прикупил от списанного занедорого...
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Сходил посмотрел...у меня сантиметр гдето.не хватает воздух.было пять-спина была от брызг мокрая. Посмотреть вложение 1162297
Ставил мотор тоже после Вихрей, . Приделал сверху наставку на транец , получилось примерно 0,5 см от кавитационной плиты. У меня насквозь просверлен транец и 2 болтами прикручен нижними вместо 4.. Заебок было, воздух хватало только на волне при поворотах - но так на любом моторе хватает , х.з. что за петух клюнул - решил опустить ниже до 2,5 см. Скорость упала. :dread:
Пришлось все взад поднимать... поднял до 1 см . Все равно не так как сначала было.
fisher 1161
17 Мар 2010
Татарстан Чистополь
Александр Борисыч
Дык вот и не хочется пересверливать.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
И на с кого скорость упала? На аватарке хонда 50 у нее что гидроподема нет.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Играя углом можно не хило бенз экономить , если не в курсе. +\- 200 оборотов. На своем если крутые повороты то полностью опускаю , по прямой поднимаю.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
не знал.только не пойму как это работает.
в моем представлении(отдаленном)если увеличить угол,то лотка начнет дельфинировать.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Грань надо искать, это не сложно, в моем варианте без клина на 2-3 деления отжимаю без дельфина...
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Есть такой эффект если мотор лошадей 150-200. В моем 25-ном варианте все в норме.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На более менее гладкой воде всегда после разгона триммом ищу этот оптимальный угол, на слух даже обороты подрастают. На волне - даже не пытаюсь....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
лотка еще и румпельная.
