Свет на Рыси
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
частота разная. И трансформаторы разные
Чем выше частота, тем выше амплитуда переменного напряжения на том-же количестве витков обмотки.
Или.. чем выше частота тем меньше витков нужно для получения того же напряжения. соответственно меньше трансформатор ..
+ другой материал магнитопровода... и.т.д.. Для случая со СНО вообще пример не походящий.
Действующее от частоты не зависит, Вы путаете понятия. и людей путаете.
как у классика "Смешались в кучу кони... люди..." Тут действующее меняться может только потому, что с ростом оборотов повышается ЭДС обмотки и СНО начиная править делает из почти синуса - херзнаетчто, а у херзнаетчто действующее будет поболее.
а чтоб с компом не лазить скачайте под USB осциллограф программулину на андройд - телефон.в плеймаркете и купите переходник УСБ-миниУСБ.
сильно упростит жизнь.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Я от тайги регулятор поставил он постоянку выдает. Аккумулятор для того чтоб диодная фара неморгала на холостых.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Ну мы об одном и том же говорим. СНО портит синус, причем там уже не синус вообще.
УСБ осциллограф всю батарейку сожрет если смарт даст на него питание, по этому ничего страшного если с нотебякой придется полазить.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
??? Совета так и не дождусь? Профи собрались рысь ноутбуком чинить!!!
elacom
15 Авг 2015
Уфа
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Всем доброго дня! Приобрел рысь, восстанавливаю. Зажигание московское 120вт вроде реле от тайги. Можно вместо аккумулятора поставить конденсатор от авто акустики на 1 фарад? Или лучше все-таки аккумулятор.
Можно я внесу свои пять копеек?
1 фарад, больно уж жирно. Можно поставить 33000мкФ/25В и больше не заморачиваться. Но это если действительно с регулятора идет постоянка.
Аккумулятор лишний геморрой, да и лишняя тяжесть. Если нет электростартера или ксенона, то он не нужен. Нужно машину облегчать. Там чуть чуть, сям малехо и складываются килограммы. А то в снегу тягать его не АЙС.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
АКБ 5 амперчасов литийион весит 260 грамм с модулем заряда (на 12 вольт) классический пример акб современного шуруповерта
elacom
15 Авг 2015
Уфа
А как он себя ведет при низких температурах? Или снимать постоянно?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
как и любая химия, процессы замедляются, падает емкость. только для буферного АКБ это не принципиальный вопрос
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Ну а как эти аккумуляторы себя ведут зимой. Замерзнет, его же потом попробуй раскачигарь. Пока не согреется не будет работать. Или все таки снимать постоянно? Не совсем охота постоянно сымать да ставить. Может быть с кондерами по проще? Блин и там электролит, тоже позамерзают.
Павлус
1 Сен 2017
Снежик Рыся, Буран в прошлом, Тайга не пошла.
Вот вот, кто то может эту тему просветить? Тоже нет желания снимать постоянно аккумулятор. И заряжать постоянно нет желания. А пленочные конденсаторы все с мелкими емкостями.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Вот вы заморочились, не на северном же полисе живёте, будет он работать, не стартер же ему крутить.
Rankar71
28 Ноя 2016
Ступино, Московская область.
рысь спорт
Вот вот, кто то может эту тему просветить? Тоже нет желания снимать постоянно аккумулятор. И заряжать постоянно нет желания. А пленочные конденсаторы все с мелкими емкостями.[/QUOTE
Привет,
на моей рыси нет акб, и СНО-6 стоит, выдающий преобразованную переменку.
Я поставил диодный мост КВРС и два конденсатора на 400V 10000 мФ, всё! Проблема решена)
Ни чего не замерзает, всё норм.
Павлус
1 Сен 2017
Дело не в том, что прям замерзает или нет. У конденсаторов есть допустимые температурные пределы работы. При заморозке электролита у него падает емкость и он просто не работает. Вернее сильно падает емкость. Причем очень сильно.
Rankar71
28 Ноя 2016
рысь спорт
Поверь, в моём случае- всё работает.
проверено и в минус 35, ниже в Подмосковье в прошлую зиму температура не понижалась.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Да нет, дружище. Не так сильно не переживай. -40-+85 нормальный режим работы конденсаторов. Есть модели -55-+105 те вообще классные. Емкость падает не сильно, процентов на 10 максимум при температуре -20. Если ставишь микроф на 33000 то вообще разницы не почувствуешь.
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Алексей Леонидович, завтра 11.11. скидки на Алике, подскажите какую светодиодную лампу приобрести, обращаюсь к вам так как не получается самостоятельно определится, да и кому то еще пригодится.
Желательно конечно ссылки. :Applause:
26 Окт 2015
пензенская обл.
вячеслав петрович
рысь 500+, квадр, уаз-буханка,шеви-нива,мтз
Поддерживаю. Леонидович....в студию плиз!!!
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Я же писал вроде.
проверял на снеже вот такую или у другого продавца она же
работает от переменки, до 80 вольт
можно напрямую подключать к магдино без регулятора, на холостых будет тускловато, но с 1500 оборотов выходит в режим. Подключал проверял.
по надежности и свету супер, две таких стоят у меня в фарах машины уже год. ежедневно по 3 часа отработали, т.е. больше 1000 часов.
из минусов, свет жестковат для глаз, ну это любая светодиодка так.
светит отлично, ловчее галогенки, но ксенону по ощущениям уступает, т.к более рассеяный свет дает. что для машины минус, а вот для снежа плюс.. ловчее подсвечивает обочины.
между ближним и дальним почти нет разницы.. только что деревья становятся видны полностью.
с установкой придется потрахаться, т.к в жопке расположен вентилятор охлаждения и он должен быть за резиновой грушей снаружи.
Solik
4 Апр 2015
Что-то не понятно, сколько ламп в этих предложениях? Одна или две?
евгент
11 Янв 2015
Кандалакша, Кольский п-ов
рысь 500м была, сейчас тайга люкс 550
Solik
4 Апр 2015
Solik
4 Апр 2015
Нашел еще подобные, но мощнее этих нет вроде...
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Я вот такие взял, они без регуляторов громоздких. Они внутрях стоят. Светит как маяк Хук-Хедhttps://ru.aliexpress.com/item/Osla...9.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.351.coPx7h
В комплекте две лампы, одна на запас когда первая кончится. Поставил и нет проблем. Светит как сказал Алексей, до верхушек деревьев.
Причем прикольно, я брал комплект за 970 руб., а сегодня скидки и лампы Н4 стоят 1212 руб. очень странные скидки - Кытайские.
Да, чуть не забыл. Нужно брать лампы H4 Hi-Lo это стандарт Рысевской фары и ближний-дальний. А то попадаются одним светом в две стороны светят. Там три светодиода с каждой стороны и горят либо по два либо все. И дальнего нет. Видимо для противотуманок. А эти на три стороны.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
:) только учти, что заявленная мощность и световой поток указаны в сумме на две лампы, а не на одну. это китайцы указали маааленькими буковками в описании (Luminous Flux::8000lm/pair(4000lm/bulb) car headlight)
а по факту там стоят три матрицы по 10 Вт каждая.
лампа с регулем внутри плоха тем, что с гидроизоляцией платы регулятора все обстоит хреново, у меня есть подобная лампа, стояла в фаре 119 рыси. светила хорошо, но весной попала вода и крякнул стабилизатор в лампе.
я про нее писал года три назад с фотами того как она в фару рыськину встает. Фигово то, что ее нельзя закрывать, иначе она перегреется и крякнет светодиодная матрица.
Именно по этому были взяты лампы с вынесенным в гермобоксе регулем работающим от переменки до 70 вольт что для рыси самое то, особенно если на постоянку не переведена.
в фаре остается только вентилятор и матрицы, они воды не боятся.
вот фотка лампы старой со встроенным драйвером. установленной в рыськину фару...
Фоток новой нет, т.к. лампа была докуплена второй и перекочевала в фару Мицубы :) там свет был важнее.
