Тайга 550 SE отзывы владельцев, опыт эксплуатации, проблемы.
Брат76
14 Янв 2012
г.Рыбинск
алексей
есть кое что
Sashka-++- написал(а):
опусти иглу посмотри что будет а там посмотрим
А еще вариаторы регулируй, и гусеницу - в комплексе 100% вариант.
Брат76
14 Янв 2012
г.Рыбинск
алексей
есть кое что
Уважаемые форумчане! Пробег на сегодня составил 7800км. Год выпуска-апрель 2011г. Первые 3000км. лил Тайга 2Т синтетика, с 3000км до 6500(примерно) лил Мотюль-компрессия была 8. В этом лью XPS полусинт. компрессия 8.7(странно) . Лишних, посторонних звуков в моторе и коробке нет тьфу, тьфу, тьфу. Под зажиганием - на аллюминиевой плите в конце каждого сезона вытираю с пол-напёрстка отработанного масла(с начала экспл.). Понимаю, что из под сальника, но стоит КОСО больше 710 не грел( В среднем за выезд от 600 до 680 гр.- в зависимости от условий) скорость от40 до 70км/ч ( вдвоем, иногда один, иногда мужик 100кг. в санках) в основном укатанка(Рыбинское водохр.). ВОПРОС ТАКОЙ --- Стоит ли летом сунуть нос в мотор - заменить подшипники на КВ, сальники, полностью ЦПГ или не мешать технике работать? Моё мнение - ездить пока нет проблем, заодно узнать ресурс двигателя и коробки, А ВАШЕ ?????
танк
4 Дек 2007
начни с опресовки,картина дальше сама нарисуется,если манжеты под замену,то у состояние подшипников увидишь.а так в мануале все допуски расписаны.так что решать по любому самому
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Брат76
14 Янв 2012
г.Рыбинск
алексей
есть кое что
Может кто знает - есть ремкомплект ЦРБ в природе или нет? Нужны бронзографитовые втулки.
танк
4 Дек 2007
ты б расшифровал чтоб народу легче думалось ЦРБ :)
Деловар
2 Ноя 2010
Омск
разная
Я менял ,ось втулок сьедены наполовину ,втулкам пришел пи...ц.Пробег 4200 км. :blink:
Александр08
14 Сен 2011
п. Белый Яр Верхнекетский район
Буран с Лифан 22 л.с ШНива, Mercury ME 15 M Sea Pro
Брат509
7 Сен 2016
Рыбинск, Ярославская обл.
Тайга 550 SE, и Т.Д.
  • На конец прошлого сезона, пробег составил 8тыс.275км. Делал: заменил пружину в ЦБР на более мягкую(после обкатки), на 6000км. выкатил подвеску, поменял все подшипники на SKF, подшипник на ведущем валу. Ремень вариатора Xtrim- стоит родной, новый в запасе.Склизы - вторые(первые сжёг по дурости). Шприцовка- каждый сезон. Масло- до 3000 км. лил Тайга 2т, после до 6000-6500км Мотюль, прошлый сезон лил XPS- полусинтетика. Компрессия на сегодня- 8.5 в обоих горшках. Скорость крейсерская 50-60км/ч, макс. (по GPS 105км/ч) Вариаторы, оба перебираю(на ЦБР-замена - оси, ролики, грузики. на ведомом- полумуфта, домики(6шт.). И, скорей бы ледостав!!!
Брат509
7 Сен 2016
Забыл добавить- Заменил капот от Патруль СВТ(родной капот друг расколол, выпив храброй воды)
zorg831
28 Фев 2013
Усинск
JEEP Compass, Тайга патруль SWT 550
А я тоже пока в эйфории от 550SWT купил в декабре 2015, пробег 770 (даже еще ограничитель с зажигания не снялся)
fordovod
12 Фев 2015
Варяг 550V
Форумчанам привет. На следующей неделе беру новый варяг 550se, 2021 года выпуска, цена 429+20 допы (ремни, спинка сидения, расширители) не знаю радоваться или нет... отговорите или поддержите меня..
Первый снегоход, беру для охоты.
Пока не было денег, всегда смотрел на б/у VK540, думал что без вариантов, куплю его, но сейчас передумал
Роман86рег
29 Окт 2009
ХМАО
Тайга Варяг-550
Ставь датчики температуры и катай :up:
Timoxa26
8 Ноя 2020
Варяг 550
У меня тайга se, езжу 2 года, ничего не делал, кроме то300 часов и перед сезоном то, консервация по паспорту
