SKANDIK WT 600 4-TEC и LYNX 59 YETI 600 ACE
Dima76
13 Дек 2015
самарская
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Помниться,рампы идут по штучно
Рампы как раз и не особо надо, ИМХО наверное можно шлифануть, но они вроде норм. Думал болты и втулки комплектом поменять.
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Занимался на днях промывкой бака, у меня, так-то с топливной не было проблем, тьфу три раза). Но что-то много кто жалуются на данную проблему, поэтому было неспокойно). Короче бак снимал зря). Грязи и воды обнаруженно не было на чулке чуть было, ну и попутно фильтрик в насосе поменял, он кстати в удовлетворительном состоянии был.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
В паралельной ветке я скидывал номер кит компл,что в нем есть в тч в фото смотри
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Начал обслуживать ведущий вариатор, разбираю, промеряю, все в допусках до сервисных показателей замены далеко, варик чуть побрякивает на холостых, придираюсь что-ли? IMG_20200826_102514.jpg
Иван51
17 Сен 2012
Нужно просто регулярно снимать продувать промывать, а так нужно тонны таскать целыми днями, чтобы с допусков расходники вариатора ушли... Если только ролики немного продавливаются...
volfram000
31 Авг 2009
Сыктывкар
Виталий
Да нормальная!
Да х.з. хочется быть уверенным в технике, чтобы не встрять где, а так у меня лайтовый режим, насилия не видит).
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Вообще подбряк бряк в брп не считают неисправностями))у них все прописано в мануале и никаких тама бряк или не бряк)))
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Ski-doo Skandik 550WT
Шееховец
3 Дек 2013
Северодвинск
Привет. За шесть тыс.
Наверное это еще мало для износа.
У меня пробег 11, еще у соклубника 20 - ни у меня ни унего хрохота и люфтов никаких нет.
Правда и моторы у нас слабее ваших в два раза...
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Начал обслуживать ведущий вариатор, разбираю, промеряю, все в допусках до сервисных показателей замены далеко, варик чуть побрякивает на холостых, придираюсь что-ли? Посмотреть вложение 1426459
Тоже на хол. бобрякивал. Заменил рем.комплект - теперь норм. Ролики были немного подизношены. Пробег-10 тык. Можно было со старыми ездить- но так спокойней самому.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Бряк - это слайдеры с резиновыми кольцами. Их поменять, и все отлично будет. Но на самом деле - так, для перфекционистов...
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
СF X6, Линкс 59 600 АСЕ
Все ДВС! Забрал снегоход с сервиса (с движком возились), обратил внимание, что сбоку перед КПП болтается трубочка, которая идет откуда сверху (какой-то дренаж наврено). Мастера видно неаккуратно проложили после ремонта. Как она должна быть правильно (штатно) проложена? Куда должна спускаться?
Иван51
17 Сен 2012
Если память неизменяет, это вентиляция бака и она должна проходить с другой стороны, со стороны вариаторов, вдоль воздухозабора, и спускаться к балке, и втыкаться в отверстие в балке. Сегодня буду в гараже гляну
Иван51
17 Сен 2012
Нашел видос снежика, сделал скриншоты, там где шланг спуститься должен
Иван51
17 Сен 2012
Глянул в гараже, вобщем на 600ке как на фото, шланг идет в балку, и крепится клипсами и хомутиками, а на 900ке шланг просто вкинут за мотором, по середине вниз, под мотор, и клипс хомутиков, там где на 600ке нету, видимо так с завода
Рус1
2 Янв 2010
Ухта
Руслан
Нееее, что-то не то. Шланг про который я спрашиваю, не дотягивается до балки передней, слишком короткий. В балку у меня входит шланг вентиляции с расширительного бачка. Какие еще версии?
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Кто разбирал ведомый вариатор, подскажите кроме роликов что ещё под замену? Да и номер роликов, а то бьются два 417127016 и 417127189? х.з. какой правильно. Спасибо!
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Выше недавно обсуждали.по технологии болты и шайбочки меняються
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Читал, понял что разабираем и смотрим что менять.
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Разобрал ведомый варик, ролики немного покоцаны. При обратной сборке правильно понимаю, что муфту с пружиной поджимаем по с проворотом часовой?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Иначе не будет преднатяга
chelnokov777
24 Ноя 2015
Карелия
SKANDIC WT600ACE
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
А болты роликов надо греть? Сворачивает звёздочки, изнутри отверстие сквозное через болт, но там вроде ничего не держит. Сами ролики чуть коцаны, но ползунов нет. Посмотреть вложение 1431986
Грел горелкой совсем немного кончиком пламени сами болты. Они на фиксаторе. И быринько откручиваешь. Но у меня древние наверное со стопорными колечками.без штифтов.
