Dima76
Помниться,рампы идут по штучноПарни, всем привет. Кто сталкивался и подскажет? Есть ремкомплект рамп на вариатор ЕДрайв, или брать все по отдельности? Посмотреть вложение 1426223
Рампы как раз и не особо надо, ИМХО наверное можно шлифануть, но они вроде норм. Думал болты и втулки комплектом поменять.Помниться,рампы идут по штучно
В паралельной ветке я скидывал номер кит компл,что в нем есть в тч в фото смотриРампы как раз и не особо надо, ИМХО наверное можно шлифануть, но они вроде норм. Думал болты и втулки комплектом поменять.
Да х.з. хочется быть уверенным в технике, чтобы не встрять где, а так у меня лайтовый режим, насилия не видит).Нужно просто регулярно снимать продувать промывать, а так нужно тонны таскать целыми днями, чтобы с допусков расходники вариатора ушли... Если только ролики немного продавливаются...
Вообще подбряк бряк в брп не считают неисправностями))у них все прописано в мануале и никаких тама бряк или не бряк)))Да х.з. хочется быть уверенным в технике, чтобы не встрять где, а так у меня лайтовый режим, насилия не видит).
Приветствую! Какой пробег??Начал обслуживать ведущий вариатор, разбираю, промеряю, все в допусках до сервисных показателей замены далеко, варик чуть побрякивает на холостых, придираюсь что-ли? Посмотреть вложение 1426459
Привет. За шесть тыс.Приветствую! Какой пробег??
Наверное это еще мало для износа.Привет. За шесть тыс.
Тоже на хол. бобрякивал. Заменил рем.комплект - теперь норм. Ролики были немного подизношены. Пробег-10 тык. Можно было со старыми ездить- но так спокойней самому.Начал обслуживать ведущий вариатор, разбираю, промеряю, все в допусках до сервисных показателей замены далеко, варик чуть побрякивает на холостых, придираюсь что-ли? Посмотреть вложение 1426459
Иначе не будет преднатягаРазобрал ведомый варик, ролики немного покоцаны. При обратной сборке правильно понимаю, что муфту с пружиной поджимаем по с проворотом часовой?
А болты роликов надо греть? Сворачивает звёздочки, изнутри отверстие сквозное через болт, но там вроде ничего не держит. Сами ролики чуть коцаны, но ползунов нет. Посмотреть вложение 1431986Иначе не будет преднатяга
Грел горелкой совсем немного кончиком пламени сами болты. Они на фиксаторе. И быринько откручиваешь. Но у меня древние наверное со стопорными колечками.без штифтов.А болты роликов надо греть? Сворачивает звёздочки, изнутри отверстие сквозное через болт, но там вроде ничего не держит. Сами ролики чуть коцаны, но ползунов нет. Посмотреть вложение 1431986
