Во...)! Подтягиваются люди разбирающиеся в осушителях. А что за марка и как выглядит? Если можно ссылку на понимание о чём речь.
Раньше вроде Аквамедик пользова (точно не помню), сейчас не использую вообще.
Проблем с селикогелем нет, вот что нашел за секунду:
https://pcgroup.ru/products/silikagel-indikatornyj/
Кстати, в шиномонтажах при закачьке шин Азотом (так они эту операцию называют) тоже используют банальный осушитель воздуха (точно не скажу, но думается обычный селикагель).
Может быть придумать ,что -то внутрь вкрутить , вместо пробки. Какой нибудь цилиндрик с сеточкой и внутри с абсорбентом. Кстати селикагель и из масла все говно вытягивает !
Внутрь ничего пихать не надо. Откуда инфа про говно из масла? Для доочистки RO воды использую и сейчас полимерные смолы, но там другой принцып а про масло никогда не слащал(
Выше писал, что себе делать не буду.
Если бы делал, то наверно поимерно так:
1 - подбираем два шприца чтобы трубка от коробки плотно налезала вместо иглы
2 - обрезаем бортики со стороны поршня (выкидываем вместе с поршнями)
3 - подбираем кусок толстого силиконового шланга для соединения шприцов в местах обрезания
4 - наполняем шприцы селикогелем и соединяем шлангом
5 - подбираем самое высокое место для крепления осушителя
6 - коробку не переполняем (если сброс масла попадет на селикогель - он перестанет работать)
7 - нагреваем коробку феном с отсоединенной трубкой на входе в осушитель
8 - негрели, присоединили и
По мне, так проще масло лишний раз поменять (хоть раз в месяц), хуже точно не будет))) (любое с подходящей вязкостью)
Все ИМХО.
