ТАЙГА АТАКА
танк
4 Дек 2007
есть в подвеске данный кронштейн, ставится на рельс+каток в проблемном месте ,
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
STELS ВИТЯЗЬ SA-800 2021 г.в."Черныш"
Здравствуйте. А какую максимальную скорость набирали на атаке?
Можно было и ещё, но дорожные условия не позволяли...
Кстати предлагаю оценить панель с розетками и вольтметром, собственной конструкции. Предлагал РМ поставить на конвейер - вежливо послали...
Roman.81
6 Фев 2017
г. Ижевск
Skandic WT 600, Polaris 800 RMK 155 LTD
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
У меня вам варяге 3ий сезон такая панель стоит, вольтметр иногда отключается, не часто.
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
Эта панелька с подсветкой, такого же цвета, как KOSO, в морском исполнении (такая же в катере стоит 5 сезонов, только подсветка оранж., под Ямаховские приборы). Тумблер включает и выключает розетки и подсветку. Вольтметр показывает напряжение в сети снегохода при вкл. зажигания (очень полезно в мороз- видно, насколько восстанавливается напряжение после прокрутки стартера и когда оно падает ниже 12 В, стартер оставляешь в покое, далее ручной стартер). Изначально панель защищена предохранителем на 10 А. Всё работает чётко второй сезон.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
К стати, ни разу в этой панели ни прикуривателя, ни усб не пользовался, нужды не было. А вольтметр полезная штуковина.
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
Ты без навигатора и телефона ездишь? Очень рискованно... Да и прикуривателя там нет, а есть розетка 12V 5A.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
навигатор Гармин 276с стоит, работает напрямую от аккума.
PAVEL_VIC
21 Фев 2012
Тюменская обл
А можно насчёт доп. катков по-подробнее? Может ссылку дадите: что, да как?
За 7000 км третья пара на склизов на издохе переставил в выходные передние катки перед задними попилил упоры пятки она на всех тайгах немного не в плоскости не касается дороги на ровной плоскости поворачивать стал похуже
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ну так то пятка специально поднята , для лучшего движения зх
PAVEL_VIC
21 Фев 2012
Тюменская обл
RRTT9185
14 Окт 2017
Виталий
Тайга 800
Здравствуйте а ремень вариатора можно снять без разбора воздушного фильтра или есть какие-нибудь другие варианты
танк
4 Дек 2007
Можно,если развернуть ребром
олегыч 54
4 Мар 2017
новосибирск первомайский р он
олег
тайга атака 551
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
алексей 82
24 Мар 2016
Самарская обл
Ekspedition600sdi
Привет парни есть на продажу цилиндр в идеале ,кик стартер, карб микуни.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ребята, привет всем. Скажите, где у вас в задней подвеске втулки пластикова с толстой стенкой. То есть у меня была с толстой стенкой, я ее примастырил на скидуху, а потом дали с тонкой. И не помнят, что откуда. Вот хочу заказать про запас. Спасибо.
RRTT9185
14 Окт 2017
Виталий
Тайга 800
Здравствуйте есть вопрос. А как вариатор обслуживать ,какую смазку использовать и что мазать
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Вот это новость. А ничего, что любая смазка центробежной силой выдавится из узлов где имеется? Современные вариаторы не мажутся кажись. ))))
танк
4 Дек 2007
Старый извечный спор,мазать не мазать.
А потом начинается полумувту менять иль походит.само слово немного коробит данный вопрос мазать?,ес-но смазка без фанатизма,спрей смазка с трубкой пару пшик.есть тема по смазке,Лаур создал,там варианты есть смазка для цепей мото,а так мануал в помощь.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/40286/page-174#post-5436039
anis_apas
24 Дек 2018
Татарстан
Анис
Arctic Cat XF 800
Здравствуйте.Ребята помогите атака 501 вдруг начала греться.Радиатор и потрубки холодные.От 0 до 80 поднимается за пять минут.Где копать не знаю
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Загляните в расширительный бачок, если циркуляции нет- помпа накрылась медным тазом.
