bratsk-iron
- 24 Дек 2014
- 518
- 63
- Братск
- Сергей
- тайга-атака 2 2012г.
в инете набери FENOM «Нанокондиционер металла», в инструкции пропорции написаны.
А я неразу масло неменял. Завтра поменяю. Где сливное отверстие покажите если есть фото.
Это под масло насосом?
Выше ссылка там все расписано,"залить через сапун"сапун это такая трубочка хлоровениловая,которая стоит в верхней части маслобака.откуда
Конечно влияет на расход. На праймерах это довольно часто бывает, что пропускает. В идеале краник бы надо, но с такими маленькими диаметрами краник фиг найдёшь. У себя зажимал трубку путём двух металлических пластиночек скрученных болтиками с барашками вместо гаек.Тут заметил, что при не до конца воткнутой ручке дополнительной подкачки топлива , в трубках наблюдается движение бенза в сторону карбюраторов. возможно от этого и бенза больше жретю Воткнул до конца движухи не стало. Как думаете влияет это на расход и вообще возможно ли это? Раньше вообще не обращал внимания, покачал и оставил как есть. По расходу еще не замерил.
От безопилыкраник
Без всяких проточек залезли...подобрал оправку по диаметру и тисками в лёгкую садятся.. место посадочное сбрызнул силиконовой смазкой.По замене сайлентблоков в рычагах на сайлнет блоки от аморта ваз 2101 без проточки рычагов ничегоне выйдет,буду протачивать раз разобрал
Посмотреть вложение 1318227 Посмотреть вложение 1318233
Смотрел я их в магазе. Диаметр соска там у всех 6 мм. Многовато. Если только греть трубку и натягивать пробывать. Трубка там 4 мм.От безопилы
цена?Есть пружина 23162 новая. Может кому нужно?
Нет.есть смысл
