ТАЙГА АТАКА
Borovok
26 Дек 2015
Новосибирская область
Yamaha RS Venture TF, BRP Ski-Doo Skandic WT 600 H.O. E-TEC, Снегоход Polaris 600 IQ Widetrak, Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Borovok
26 Дек 2015
Сергей а по отключению маслонасоа, я все правильно сделал????
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
снегоход Stels Ставр, лодка Днепр мотор suzuki-30
Шпритцуется только один подшипник так как он закрыт с обоих сторон сальниками а остальные смазываются смесью бензина с маслом. Периодичность надо уточнять, думаю если бы только при сборки то товотницу не стали бы устанавливать а заложили просто смазку при сборке. На Атаке - 1 РМЗ-501 товотницы нет. А на Атаке-2 РМЗ-551 уже есть.
Denhik1
28 Дек 2016
Тайга Атака2
Атака 2 только последние год или полтора имеет такую тавотницу. У меня 12 года и ее не было. Но т.к в этом году пришлось менять коленвал именно из-за этого подшипника, было просверлено отверстие нарезана резьба и установлена тавотница так же как на рисунке информационного листа 04-16э который я выкладывал ранее. Кстати данный лист завод мне высла завод как раз после вопроса почему рассыпается подшипник левый у вариатора. Я думаю помазать раз в сезон лишним не будет.
Заодно и смазку обновить тем более Зимол и Лита не такая уж высокоскоростная смазка, но они и дешевле чем изофлекс на буржуях.
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
БЫЛ буран,тайга атака, варяг 550v
вот тут отрывается крепление! Точнее оно не приварено. У меня был сварочный шов рядом с этой пластиной почемуто с одной стороны и густо закрашен- результат минус один ремень ценой 5800рубликов! Кто покупает новые снегоходы, сразу отверткой краску откорябойте, и попробуйте монтажкой пошнвелить крепление, если в норме, закрасить чтоб не ржавело и переодически(перед каждым выездом) осматривть. Сейчас шов с обоих сторон.
леха-83
17 Янв 2015
На восток от УРАЛА.
24 Май 2010
Омск
КИА-SORENTO , Polaris FS IQ 750
К сожалению я не сфотал , но у моего на этом месте приварено , оторвало возле стартера .В субботу обнаружил оторвало подставку глушителя
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
Если не трудно можно еще раз приложить рисунок информационного листа 04-16э или ссылку где посмотреть. Хочу в межсезонье тоже тавотницу установить.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...было просверлено отверстие нарезана резьба и установлена тавотница .
там не только тавотница, да и шприцеванием это можно назвать весьма условно. Закладка смазки с помощью шприца, будет вернее. От формулировки и выполнения работы зависит состояние манжет.
Denhik1
28 Дек 2016
Тайга Атака2
Для того что-бы не выдавило манжеты предусмотрен болт м6 внизу картера через который выдавливает излишки во время шприцевания. Я накатал 1200 после переборки мотора и на прошлой неделе снова мазал данный узел. Вполне не плохо получается. Главное после смазки запустить двигатель с открученным болтом снизу, иначе манжетам действительно придет конец.
chig12
29 Авг 2011
Тайга Атака II
Всем привет. На 551 движке стоят свечи NGK ВR9ЕCS с буковкой С- боковой электрод. Кто нибудь знает это принципиально? Можно заменить на обычные 9-ки NGK ВR9ЕS с нижним электродом ?
Dokturus
29 Янв 2013
STELS 600 VIKING; CF Moto 500-2A; Трейлблейзер; Вечный ВАЗ 21213
Доброго времени суток!
Стал обладателем, обкатываю.
Первые 40 км показали, что слюнит антифриз из под крышки блока. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Borovok
26 Дек 2015
В выходные катался снег примерно по пояс, валится сантимертров 60, расход 55 л бездорожье, а в круг 40 л на 100 км была и трасса, как думаете это много или нормально, игла в четвертой канавке но есть еще и пятая,еще сталкнулся с тем что воздушный фильтр забивает снегом поэтому кислородное голодание смеси происходит может поэтому такой расход, переодически приходилось очищать от снега, раскажите кто и как с этим бориться, установка сеточки на фильтр не помогло т.к. сетку тоже забивает снежной пылью((((
Старый Хрыч
18 Ноя 2014
Предгорье Урала
Анатолий
Простая Таежка СТ-500д
Глядя на Ваш снегопарк...мы у Вас должны консультироваться. ИМХО
Denhik1
28 Дек 2016
Тайга Атака2
Borovok
26 Дек 2015
если честно все что у меня перечисленно в послужном списке скажу что тайга теперь у меня на первом месте, нарадоваться не могу, недавно были в таких местах где на иномарках делать не чего, я бы на коте там просто его один раз сасадил зжог бы все ремни стоимость которого одного 8600 р., руки бы по плечи были синии, потому что толкал бы его всю дорогу и меня все дорогу тайга выдергивала бы на веревке из снежного плена, пока копал его, пацаны что на тайгах- патруль, атака, класика катались вокруг и угарали)))))) кот вообще не плохой просто это не внедорожник, а тяжелый мощьный турист которому нужна друга местность и глубина снежного покрова, на сегодняшний день я один могу по ехать в лес и у меня не будет сомнения, если механика не подведет, что я от туда не вернусь, чего не скажешь о выше перечисленных моделях, хотя у каждой есть свои минусы и плюсы. Просто наконец я нашел то что меня действительно устраивает по всем характеристикам, пусть она жрет по тяжолой трассе 55 литров, но она едет, ремни не жгешь и если даже забуксовал окопал у нее перед чуть подтолкнул и дальше поехал. Конечно бы хотелось двигатель по экономичнее, но я думаю когда обкатается, сейчас я прошел 730 км за период с 12 декабря и по сей день, думаю должна снизить свой аппетит. Когда нибудь засяду и напишу отзывы по всем этим моделям, не которые из них не задерживались у меня больше трех месяцев, этого было достаточно чтобы понять, что это полное говно и они не оправдывают своего названия "СНЕГОХОД".
Borovok
26 Дек 2015
А вообще любые вопросы с удовольствием отвечу, просто пусть каждый найдет именно то, что он хочет и ищет, и дело даже не в снегоходах. ИМХО
Borovok
26 Дек 2015
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Это не езда, отсюда и дикие расходы. Для такого снега свт придумали.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
да и на свт шибко то не разгонишься по такому снегу, пойдёт по лучше конечно но всё равно это не езда а преодоление снежной целины. Я со своей 50 -кой в такой снег лучше дома посижу, :D
Borovok
26 Дек 2015
Мужики может у кого мануал есть для сервисников в котором подробно описан ремонт всего снегохода, то что идет со снегоходом это для пользователей а не механиков
24 Май 2010
Омск
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
Спасибо!
alexey7389
22 Дек 2015
Ульяновск
Есть руководство по ремонту Тайги СТ-500Д, не знаю будет ли полезно от 2001г. По Атаке-2 не встречал.
