Из КРасноярска. Профиль заполню, ток поизучаю как это сделать. Генератор поставил на один движок(чугунок) от минска. Правда когда протачивал конус ротора чуть пролетел, т. К. Конуса раньше не точил. Пришлось запрессовать втулку. А потом зажал обратными штатный ротор и по его конусу выставился. У старой тулы правый носок коленвала под болт м 8, поэтому ротор просто просверлил 8,3. Под статор отлил шайбу из ала и проточил под крепеж крышки сальника (ромашки). Ромашку убрал и прямо в шайбе протолился под сальник нового образца, двубортный. Второй мотор с цилиндром из ала и лепестком. У него ротор на гайке. Я купил гену от китайскутера 139gmb. Очень недорого, рублей 800. Это полностью гена ротор, статор и датчик. Ротор там в виде чашки. Тая я тоже точнул на конус. Подрезал ромашку и прикрутил железную шайбу дляскрепления статора. Долго выставлял куском пластилина чтобы ротор не затер катушки. Потом поставил ротор, правда шпонку чуть сточил. И уже на ротор переходник под крыоьчатку охлаждения. Потом коммутатор от хонды дио и катушка от альфы. Сильно помогло видео от димы "" рыжий лис. Он такое щадигание на лодочный мотор ставил. Он все распиновки приводит. Я собрался сделать палочник, так для ращвлекухи себе и детям. Что-то на манер старика хо. Моторы подготовил. На лыжи трубу подраспрямил. Гусю купил самоделку на ленте и капроновых траках. Под буркин шаг. Посмотрел гусю на звездах и мне не понравилось. Зацеп всего на зуб, полтора. Вод думаю может из ала звезды отлить? Мм 250лиаметром. Правда в интернете чет никто не лил звезд на снеж. Почему? Честно говоря, я сам лил ал всего три раза. Делал шкивы и шайбу под генератор минска. Но, чую потенциал технологии оргомен. Если кто видел ссылки на звезды из ала, киньте!
