Карбюраторы для китайских двигателей
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
А на реке . Бензогенератор?
На реку в мороз езжу только ,что бы проверить крючки , двигатель не успевает остывать сильно. Если все же замерз ,использую газовую горелку.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Обогатить смесь винтом качества должно на морозе лучше заводиться. А вообще для Мороза должна быть воздушная заслонка на карбюраторе. Обогатитель хуже работает зимой.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Так у пз воздушная то есть как раз а всё равно Рамсит оказывается.. Иков вот без воздушки а с пускового заводится отлично _ до - 20 так точно , а я вот повелся на пз взамен икова да выходит зря..
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
На нём есть возд заслонка.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну если при закрытой ВЗ не заводится значит смесь бедная,это винт качества.В карб надо лезть если уверен в зажигании и клапанах..На холодную вверни новую свечу и попробуй завести,если нет,то карб.
Вообще то Призрак давно его поставил и доволен,стукнись к нему.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
GNB411
18 Ноя 2015
Киров
Каюр-LONG+
кудась ссылка на каюрфорум ушёл:blink:.. вобщем там он главный ..
Вот она - У Призрака (Евгения) PZ с ускорителем. У меня, впрочем, тоже. В прошлом году, была ситуация когда замёрз поршень ускорителя, понял по сильно ухудшевшемуся холодному запуску. Шприц с бензином реально решает проблему. Выше был весьма дельный совет))).
GNB411
18 Ноя 2015
Киров
Каюр-LONG+
С телефона почему-то ссылку вставить не смог, а пока комп влючал, лимит времени закончился... Ссылка - ... хрень какая-то, и с компа ссылка "режется". В поисковике наберите: Форум любителей снегохода Каюр.
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Самодельные снегоходы
Мужики, на 17-ти сильный мотор кто PZ-30 ставил? Какие жиклеры брать?
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Я отъезлил сезон с жиклером 250 от Иж планета.....расход около 15 лит на 100....но это с санями и по горам
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
SAshoK763
27 Янв 2016
г.Ульяновск
SAshoK
Talgat53
6 Окт 2013
базик
20 Дек 2009
Тюменская обл.
Владимир Михайлович
Всё продам только кто возмёт
Мужики спасибо за советы как установить карб пз-30 на китайца,работает отлично со своими жиклёрами.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. в общем ща по карбюраторам отпишусь - поженил я таки пз-30 с лифанкой .. поначалу поставил как из пакета был - не понравилось , заводился на холодную только если на курок подрюнкать раз 6-7 и закрытой заслонкой ... при этом долго не хотел работать с открытой ВЗ , ТОЛЬКО КОГДА ПРЯМ СОВСЕМ прогретый - градусов 80-90 датчик головы казал .. холостые вроде норм , но если газнуть и сбросить норовил заглохнуть и заводился потом только с подгазовкой .. вскрыл я его на проверку - уровень в норме , как положено для него 14 мм от плоскости до низа яиц , ГТЖ безымянный но по промеру чуток меньше вазовского 109-го , тот на сверло 1, 08 лезет плотненько а пэзэшный нет .. проверил винт регулировки ХХ - откручен на 1, 5 об , открутил на 4 - так учат спецы в ютубе ..на сам винт одел плотно кусочен гибкого шланга ибо отверткой туды очень неудобно .. в итоге после установки завёлся без дрочева курком и через 10-15 сек прогревался на приоткрытой на 1/4 ВЗ ВПОЛНЕ СПОКОЙНО .. по итогу за шланчик чуток крутнул туда-сюда пока обороты стали повыше и немного сбавил уже дроссельным винтом .. получилось следующее - обороты ХХ в районе 1040- 1070 - очень ровные , заводится прогретый без курка - просто потяг , обороты набирает уверенно без нагрузки и под сброс не глохнет , заводится на холодную с закрытой возд. заслонкой без подссыкивания курком ...всё .. по ГТЖ сказать пока нечего - снегу нема и под нагрузкой не проверить :no:...
... да , еще - пз хоть и ничего вроде , но на ИКОВе моторко приятнее работает - подрыв резче ... снег дадут сравню на ходу ..
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Мужики от какого ваза у вас жиклёры? У тебя 109ий 1,08 у Олега29 112 на 1,06 по моему. Я фотки с замерами выкладывал, но там близко такого нет. Или я дурак или лыжи не едут :eek:
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
IMG-20191201-WA0000.jpg вот родной пзшный на 105
это 112 вазовский
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.... у меня старые с "шахи" моей давнишней .. пробовал набором свёрел промерять , 109 наделся как раз на 1,1 мм , но по факту хвостовик там 1,08 -микрометром мерял , на 1 мм сверло со свистом и 109 и безымянный с ПЗ .. ВАЗОВСКИЕ они как бы номер делить на 100 это и есть диаметр в мм если не врут справочники :Chih:..
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Незнаю что на что делить, но давай логически:handshake2:. 109й не может быть больше112 так:Bravo:? Замер 112го на фото:up:. Так где логика:Burumburum:? Специально купил рем комплект ваз07. У меня сейчас 130 вазовский стоит ,сегодня пробывал вроде ниче. Чуть меньше ставил на полном газе немного не хватало.
