Карбюраторы для китайских двигателей
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
В тот штуцер идет трубка, которая находится выше уровня поплавков. Т.е. туда топливо льется только когда в камере лишка. Но, возможно, болт, который рядом со штуцером, позволяет вылиться всему что есть.
О-о, буду разбирать, так гляну внимательнее.
Talgat53
6 Окт 2013
Поэтому с ускорителем мне больше нравится - ВЗ закрыл, на гашетку пару раз нажал, ключик крутнул - и лопочет! Речь о холодном моторе. На горячем только ключик крутну.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
я уже заказал вариант с ускорителем. Но, думаю, у меня просто времени не было нормально разобраться.
пока что сделано из скотча и палок :)
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
С переливкой допер- если стоит насос, то переливку нужно отправлять обратно в бак.
DjonEA
27 Мар 2012
ХМАО, Ханты-Мансийск
Ямаха 540 IV (2013)
прочитал последние 15 страниц, в основном речь про PZ 30. А кто-нибудь с PWK 30 ездит? Поделитесь впечатлениями, он вроде посовременнее с экономайзером.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Посмотрите тему про Тунгуса 600. Там владельцы ставили PWK 30. В том числе и я себе такой установил с экономайзером. И на 17 ЛС Лифан установили и ездят довольные.
Почему с экономайзером, да потому что двигатели у нас не слишком оборотистые.
А ускорителем больше топлива льет. Не думаю, что все оно успеет сгореть, думаю, что какое количество в маслице будет попадать.
С PWK прёт отлично, лучше, чем с родным. И когда не хватает топлива, тут ему через трубочку раз и долили))). И это только тогда, когда реально нужна тяга, а не постоянно вливает большое количество топлива.
Все это, конечно, ИМХО, никому не навязываю, просто впечатления!)))
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Нива, лумзик, два караката, лодки, моторы и куча железа.
Чет непонятно.......? Получается ,что клапан краба не держит давления.?
Каким образом горючку можно отправить обратно в бак? там вроде самотек...
Попутно вопрос. Насос от лодочного насоса .Будет игла краба держать давление или-----перелив.
А если избавляться от перелива------- поможет ли шланг меньшего диаметра подключенный через штуцер обратно в бак излишки сбрасывать?
Igor I
11 Мар 2019
Мурманская обл.
Буран МД Буран А
Здравствуйте! Кто подскажет расстояние между отверстиями крепления карбюратора лифан 18.5.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... обратку кто делает , кто нет - зависит от давки конкретного насоса и силы удержания конкретного клапана .. если насос скутерный с перепуском то можно и не делать .. если насос производительный и давит хорошо , то делать .. я делал тройник и излишки в бак , насос бурановский - давит хорошо , карб иков его не держит и переливает .. пз-30 есть и буду его тоже с обраткой ... обратка нравится ещё тем , что с ней не бывает воздушных пробок , всё выгоняется в бак переливом , кроме того напор бенза в карб постоянный независимо от количества в баке ..
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Убил я свой 190F. Перестал заводиться "совсем".
Поставил карб PZ30. Вначале работал, но заводился только с подгазовкой.
За лето малой умудрился снять голову и перебрать карб. Померил компрессию - а там 2 килограмма всего :)
После этого заводиться перестал. Даже не чихает, что ожидаемо :)
Что в связи с этим сделали :
1) Заменили кольца и поршень за компанию - зазоры поставили как надо - 120 градусов друг от друга.
2) поменяли прокладку головы и прокладку картера.
3) заменили катушку зажигания.
4) притерли клапана.
5) выставили клапана : 15-20.
6) заменил прокладки впускного коллектора.
7) Вкрутили гильзу для свечки (резьба была уже никакая).
Раньше на PZ-30 заводился с разной конфигурацией - любой жиклер, любое положение иглы.
Не заводится, хоть ты сдохни.
Свечка мокрая, искра есть. Компрессия 8. Крутим стартером. И нифига :(
Иногда стреляет в выхлоп, если во время того, как крутишь, подергать дроссель.
Старый карб поставить не могу - шпилек не осталось :(
Подскажите куда глядеть? Как провести дифдиагноз?
снег ру2
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
декомпрессор не клинит? Если все как ты сказал и метки на шестернях выставлены правильно, шпонка на маховику не срезана - то при добавлении бензина под свечу по-любому должен завестись.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Интересно как вы компрессию восемь намерили с декомпрессором? Значит он не работает.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Ну как. декомпрессор же только выпускной клапан открывает немного раньше или закрывает позже - тут я еще не разобрался до конца. Если ослабить коромысло выпускного, то выпуск отключается вообще.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Плюс, в случае с декомпрессором компрессия должна быть 6-8 килограмм - все видео показывают так. Главное что она не 2, как было раньше :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я когда впрыск делал, несколько коэффициентов менял, чтобы пробовать заводить на холодную, но так и не поймал соотношение, т.к. стрельнуло в глушитель не слабо, и я отложил настройку запуска на потом. Этот двс, походу, очень точное соотношение для запуска просит. Ему мало закрытия заслонки газа (у меня закрыта всегда), требует пусковую закрыть, иначе не заводится холодный. Наверное надо здесь копать.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Я пробовал разные жиклеры - от самого малого, до самого большого. 105-120 вроде как.
пробовал разную высоту иглы на PZ30 (она там меняется) - когда заводился, то заводился с любыми. Да, с разными проблемами, но заводился.
Сейчас главный подозреваемый - свечная втулка (впрочем больше ничего-то и не осталось - разве что горшок :) ) Заметил, что из под нее травит немного + скорее всего у нее есть сопротивление и искру дает слабую. Заказал бошку в сборе с клапанами. Глядишь заведется :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сопротивление навряд ли, там кВольты и кОмы играют роль, а втулка-то металлическая (?), у нее доли Ома сопротивление.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Вокруг втулки герметик есть. там в целом втулка так себе, потому, что она болталась!!! в резьбе. Комлпектный метчик на 1-мм толще втулки :\
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Ради интереса мультиметром можно проверить, ну раз голову новую заказали, то она и покажет, в ней дело или нет.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
... обратку кто делает , кто нет - зависит от давки конкретного насоса и силы удержания конкретного клапана выгоняется в бак переливом ..
На нескольких построенных мною аэросанях с насосом от лодочного мотора я подбирал пружинку под поплавок.Работало как надо,без обратки.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А может не в той ВМТ клапана отрегулировали?
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Ну как, на отпущенных клапанах. У меня малой ее даже без вытаскивания свечи находит теперь :blink::blink:
Если ВМТ не та, то после регулировки в двух ВМТ клапана будут болтаться. А если та, то только в одной.. Так ведь? :)
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... на аэросанях кстати я тоже без обратки делал и не переливало , но там бак был почти на метр ниже карбюратора ..
