Карбюраторы для китайских двигателей
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
всем привет,двигун 13 сил как нагреется нифега не тянет пердит стреляет,постоишь покуришь и дальше поедешь пока не нагреется,катушку поменял,что может быть???карб тоже почистил
Карб родной? Есть подозрение на обмерзание.
кадет
11 Мар 2013
Архангельская область
дмитрий алексеевич
Варяг 550,
да родной,температура сейчас плюсовая,и раньше такого не было,началось внезапно на протяжении уже 4 поездок так,езжу на рыбалку 2 км от дома,приходится пару раз за поездку делать вынужденные перекуры
кадет
11 Мар 2013
дмитрий алексеевич
Варяг 550,
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Клапана проверь.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
И свечу поменяй.
Если не поможет,то действительно карб обмерзает.Делай забор воздуха со стороны глушителя.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Всем привет еще раз. Отдал токарям делать переходник на PZ30, возникло несколько вопросов (один по делу, второй "потрещать")
по делу : как вытаскивать из блока шпильки для старого карба? Они там на клею вроде сидят, и как цеплять переходник? Нарезать в блоке резьбу? Либо вклеить шпильки с нарезанной резьбой? Если вклеить, то чем?
И на потрещать - В блоке отверстие 32мм, а карб ставят PZ30, есть ли смысл ставить PZ32? :)
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Возможно кому понадобится.
Схематичные чертежи переходника с лифана на PZ30
Расстояния между крепежными отверстиями отсутствует т.к. образцы уже у токаря - не замерить.
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Зачем тебе это? Там по месту все сделаешь, когда карб приедет. Кроме того что межцентровое не знаешь с углами наклона, так еще и оси крепежных отверстий смещены относительно оси основного канала что на PZ30, что на ГБЦ...
Точи катушку адаптера, потом по месту просто просверлишь отверстия под шпильки...
Евгений, добрый вечер! Можете чертеж сбросить на переходник PZ30? Спасибо!!
Как понимаю, он чуть выше, не дочитал!))))))
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Подскажите, а что за верхний патрубок на PZ30 (показан стрелкой на фото) - это альтернативный способ подключения топлива? У меня топливо заходит снизу. Может быть туда имеет смыл поставить патрубок вентиляции картера?
Алексей-7308
4 Апр 2014
Саратовская обл.
В этот патрубок подключается топливный шланг, снизу выход томлива при переливе
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
Talgat53
6 Окт 2013
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
спасибо. Разобрал поплавковую камеру. Покумекал, и правда - патрубок убрал и всё хорошо. Попутно возникло несколько вопросов :)
1) Я правильно понимаю, что на этом карбе поплавок блокирует ток бензина, когда камера полная, и краник можно не закрывать каждый раз?
2) Отстроил смесь на холостых - работает как надо. Но! На холодную можно завести только с подгазовкой, а это значит самоход. Подскажите, куда курить? Жиклер стоит пока что тот, который шел с карбом. Набор жиклеров еще жду.
Talgat53
6 Окт 2013
Да это я в переливку топливный шланг подключил по глупости )
Да и про переливной канал не знаю. Тот штуцер, что внизу поплавковой камеры (с запорным винтом) в моем понимании для слива топлива с поплавковой камеры,и не более.
AlexInvanov
18 Фев 2019
Lifan 190F
В тот штуцер идет трубка, которая находится выше уровня поплавков. Т.е. туда топливо льется только когда в камере лишка. Но, возможно, болт, который рядом со штуцером, позволяет вылиться всему что есть.
Talgat53
6 Окт 2013
1) у меня подача топлива бензонасосом, потому краника нет. Если самотечная система, то я бы закрывал.
2) и с закрытой возд. заслонкой надо подгазовывать?
