ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАТЧИКИ
Krokusheff
30 Май 2018
СПб
Рысь 440-113, Apache track 180, Атаман ST 6.5
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
:) саму термопару нужно прилепить к головке.
провода питания прикрутить к АКБ.
или мы о чем?
Krokusheff
30 Май 2018
СПб
или мы о чем?
к головке чего и как прилепить?) я хотел купить датчик скутер-ок, который под свечу, но эти с али дешевле, но я не очень понимаю куда и как прикрепить датчик. И, заодно, за какие пределы нельзя выскакивать на рыське 440-119
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
ну фантазию включи...
например можно сделать поясок под свечу как на скутерке.
или купить датчик с резьбовой гайкой и врезать его в голову.. или еще стопиисяттыщь вариантов
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Есть медные обжимные наконечники на провода. Вот его можно присовокупить под свечу. Чуток расточить отверстие и вместо родного колечка установить. В него вклеить на теплопроводный клей датчик и никаких проблем. Ну высоту свечи нужно поглядеть, может быть нужно будет ещё одно такое же колечко от клеммы установить, что бы свеча была на высоте как на родном кольце.
https://www.chipdip.ru/product/pm50-10
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
теплопроводный клей не то, ловчее залить оловом. да и медный наконечник нужно облудить чтоб с алюминевой головой не было коррозии
elacom
15 Авг 2015
Уфа
А не потечет от нагрева? На свече то самое нагруженное место по температуре. Как раз в районе нагрева и температура плавления. Можно КТП забить и завальцевать что бы держался датчик. Да что угодно можно сделать. Как говорил один известный киногерой - "Поработай головой и всё получится!"
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
просто большая часть паст работает до 150...180 градусов.
тут под 200 и вибрации. не будет оно работать.
Есть тугоплавкие припои, продают в магазинах для холодильщиков.
в любом развесе
для пайки медных труб. от 200 до 800 градусов плавления на вкус и цвет.
припой половчее.
на плите в банке расплавил и методом погружения залил пустоты.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Игорь68
5 Ноя 2013
питер
Игорь Валерьевич
рысь 113,чезет 125 кросс, м 107 уаз
Поставь свечные колпачки с сопротивлением. В общем помех много у тебя.
здравствуйте хотел спросить про датчик цитд6
где видео посмотреть пошаговой установки на снегоход рысь
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Здравствуйте!
По рыси мы не делали видео, и не встречали. Есть на ютубе видео по подключению на Буран, называется Буран установка ЦИТД 6. Для рыси все точно так же, поскольку зажигания схожи.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Здравствуйте,подскажите ,а как работоспособость пилот 22?а то цитд 5а что то дороговато.спасибо
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
На снегоходе с АКБ работает нормально. Так же требователен к наличию сопротивления в цепи зажигания.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
С завода сейчас очень долго ждать придется. Сезонный спрос, большие очереди на частные заказы, поскольку закупаются магазины и линия производства работает на них.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
andrew340
28 Сен 2009
Омск
Рысь-500МП, РМ Vector 551i.
А куда этот датчик подключать в пихле?
сам сделал под свечи, и термопастой залил. кстати опробовал эти датчики. очень понравились, цифры большие, информативность хорошая. ну и по совету залил плату лаком на несколько раз, вдобавок герметика немного и потом еще и изолентой снаружи замотал, чтоб не было дырок совсем. короче кто соберется покупать, не пожалеете, не знаю правда пока срок их службы....
Александр042
15 Апр 2017
Рысь 500
Имею ЦИТД 5А, Сгорал в результате выхода и строя регулятора напряжения. Ремонт 500 руб в Зеленограде. Так что думайте, стоит ли покупать китай и тд.
andrew340
28 Сен 2009
Омск
Тут только ремонт 500 рэ. а у меня полностью датчик 650р. + я подключил к акк. поэтому выход из строя регулятора меня не волнует. тут вопрос в самих датчиках, но т.к. я их от влаги изолировал, должны работать хорошо. я потом сфотографирую как на снеге они смотрятся и показывают, мне оч нравится.
