nik- 78
- 12 Фев 2015
- 1.282
- 317
- 45
- Курская область
- Николай
- Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
У меня небольшая неприятность. В конце прошлого сезона купил термодатчик "скутерок" для переменки. Так как в электрике и электронике я полный О, то пришлось подключать методом тыка. Замерял контролькой на выпрямителе, который на фото , два выхода, лампочка горит. Подсоединил прибор, завёл работает, когда начал газовать забегали на дисплее какие-то буквы, на малом газу нормально, снова погазовал пошёл дым с прибора. Я заглушил снегоход, думал что всё термометру. Даже панелька начала плавиться, на фото видно. В том месте конденсатор находится, как я понял после вскрытия. Пощупал контролькой другие клемы тоже горит лампочка, переподключил на другой плюс, там где на фото красный с чёрным провода вверх идут, это подключен обогрев ручек и курка. Завёл, снова приборчик заработал, погазовал снова буквы бегают, но не греется и не дымит, на холостых нормуль. В общем я так думаю что первый раз подключил к входу, а второй раз к выходу с выпрямителя. Потом на форуме прочитал что нужно экранировать провод термопары .Прошло пол года. На днях зачистил многожильный медный провод, сделал около 10 оборотов вокруг провода термопары, общая длина обмотки 7 см ,витки между собой соприкасаются (имеет ли это значение) и подсоединил к болту массы, и посреди заземляющий провод зачистил и подложил под бол крепления рубашки движка, для надёжности. Пока шморгалкой дёргал на приборе загорались какие-то символы, а когда снежик завёлся, то на дисплее было темно .Демонтаж ничего не выявил. У меня несколько вопросов к спецам. Что по вашему мнению произошло? И можно ли прибор вылечить или в утиль? Фото прилагаю. Заранее благодарен.
161,5 KB Просмотры: 256
188,7 KB Просмотры: 421
250,8 KB Просмотры: 252
304,7 KB Просмотры: 256
211,1 KB Просмотры: 339
