v olsh
- 21 Июл 2012
- 273
- 76
- 65
- Амурская область
- Валентин Борисович
- Вместе с японской, - русский "Хищник-2901" № 113
На моем уже более 5 лет стоят с Кроуна.
Валентин Борисович прошу прощения за свою не осведомленность, а с Кроуна - зто с какого то автомобиля или это производитель пружин.На моем уже более 5 лет стоят с Кроуна.
Я поставил от Патриота передние. Поднялся зад, примерно, на 10 см. Стал меньше кренится и уже не скребет по кабине. Естественно жестче стал. комфорта меньше). Пришлось удлинить стопорные ленты и переделать крепление тормозных шлангов. По жесткости пружин не пришлось заморачиваться, купил какие были.что поменяли задние пружины.
У меня тоже не входит. Каждый раз колеса спускаю и заезжаю. Зато нет не комфортного бокового крена и гружусь без напряга. А то переборщил со шмурдяком и всю дорогу на уклонах шкрябает.в гараж не войдёт
Удивительно! Мой так сильно не погружается. При загрузке за 600кг проблем нет. Но загрузку считаю и топливо , и люди, и шмурдяк. У меня двойные стекла потеют с новья, причем с водительской стороны еще и треснуло.при 450 кг идёт вода сзади в салон.
Просто в последнем электромоторе написано, что вес лодки до 1500 кг. толкать будет. Вот и прикинул, что сможет Хищника через реку переправить и цена в 20 тыр. подъемнаяДавно уже--купил электро-мотор. детская игрушка. лодку чуть шевелит! На вездеход даже не пытался ставить, 2тонны ему не осилить! 5 лет отъездил с винтом ---привод был от РК. По началу сделал 40см в диаметре--слабовато. Увеличил до 60см. Плавал классно, одно неудобство--снимать--ставить и с винтом крутятся колёса, винт из-за этого подхватывает воздух. + сзади постоянно крутится как культиватор--сбривая кусты между колёс. Сейчас на очереди гидропривод --Приготовил уже гидромотор? насос---на свободный выход с кпп. Осталось приспособу фыкл-выкл сделать! Винт от подвесного импортного! Ещё был опыт --шнек на заднем кардане-- при первом же выезде завис на нём на камне погнул--задолбался домой добираться. А мысль была--в итоге--окружить его кожухом ---чтобы работал типа водомёта---но руки так и не дошли!!
Петр привет. Поддержу Валеру, игрушки все эти электромоторы. Я на своем на тохе 5ке переплываю и тока как раненая корова. Скорость 2,7-2,8 км.ч. Прицеливаться надо хорошо, а то снесет под яр. На невлевку заезжаю на полкилометра выше, как раз чтоб на косу переплыть.Просто в последнем электромоторе написано, что вес лодки до 1500 кг. толкать будет. Вот и прикинул, что сможет Хищника через реку переправить и цена в 20 тыр. подъемная
Я осенью рыбачу в устье речки, течение несильное. Мысль была -- метров 500 кататься на моторе при проверке удочек. А всё потому что ездил с женой и она который год зудит, что я её вывозил на галеры. В итоге всё кончилось одним заездом, дальше на вёслах. против течения не хочет ехать! на вёслах --в лёгкую. Самый идеальный вариант для вездехода, конечно гидравлика. Жил бы ещё в промышленном регионе, чтобы комплектуюшие купить можно было.Петр привет. Поддержу Валеру, игрушки все эти электромоторы. Я на своем на тохе 5ке переплываю и тока как раненая корова. Скорость 2,7-2,8 км.ч. Прицеливаться надо хорошо, а то снесет под яр. На невлевку заезжаю на полкилометра выше, как раз чтоб на косу переплыть.
Вездеход очень глубоко сидит в воде, в отличие от лодок. Поэтому вес тут не корректное сравнение.
Я весла куплю! Готов встать на них???Два весла))
Ну это не 3,5 силы. Это какой то китайский задрот. Я вешаю либо мерк 3,3 либо тоху 5. Результат одинаковый. Да, не быстро, но этого хватает чтобы переплыть судоходную речку больше 500 метров шириной. В идеале конечно через ВОМ поставить нормальный винт от плм. И привод сделать через ремень и прижимной ролик как на мотоблоке. Была такая идея, руки не дошли. Ну либо заморочиться как Валера, гидравликой.Был опыт установки мотора на задний транец. Полный провал.
кому интересно: http://strannik-v.ru/topic1552-225.html
На Лопасне переплыть? Какой у нее вес?Я вешаю либо мерк 3,3 либо тоху 5. Да, не быстро, но этого хватает чтобы переплыть судоходную речку больше 500 метров шириной
950 кг.На Лопасне переплыть? Какой у нее вес?
Китайский "задрот" на стенде выдал свои даже 3.8 лошадок на удивление. Но для Хищника это ничто.
