Валерий1970
- 20 Июл 2012
- 8.508
- 906
- 53
- ЯНАО
- Валерий
- болотоход Литл, Тофалар тягач 500
+1, Он и на шашке то был как помазок
Причём тут там--не там?? Я с шашкой за 7 лет мыл пару раз. Ту я знаю как надо закрывать крылом и не обязательно полностью. А здесь крайний ряд протектора высокий, его надо закрыть. На шашке крайний ряд не бросает, поэтому крылья можно уже делать!!Может я не там езжу))
Я все больше по ключам и вплавь по речкам, проще переплыть чем трястись по кочкарнику и болотине))Показывай, где ездишь, а мы решим-там, не там.
Загадочные мостыПлавает он нормально, в мостах эмульсии нет, проверено. Одно неудобство-колеса качать приходится для плавания. Сейчас видео поищу как он плавает.
Почему загадочные?? у меня тоже не попадает вода. В передний вообще, а задний раз в 2 года сальники меняю, тоже не попадает!!Загадочные мосты
День добрый, Николай.Максим Георгиевич, притащили к нам геологи два вездехода, один Тундра, другой Хищник шестиколёсный, просят их после трудов праведных подремонтировать, по ходовке особых вопросов думаю не возникнет, редуктор передний поменять, кардан заменить, на рычагах шаровые заменить, пружины подсели, но кроме этого они умудрились в бак топливный воды хлебнуть, и сейчас у них двигатель троит говорят, а мы хотя с Куботами постоянно дело имеем, ещё не разу с топливной не возились, поэтому, если что, может совет надо будет.
Я-673 бескамерная 2х-слойная 1300x700-21"Вроде да. Не шприцуемые. В смысле не подлезть., Андрей, не разглядел, пропустил, забыл, у тя какая резина?
Может углы расположения карданов относительно оси бОльшие, чем рассчитывались эти крестовины для УАЗ..Крестовины - УАЗ. Ставил и германские. Результат один - за 15000км все крестовины поменял. Какой либо системы очередности выхода из строя не обнаружил. Все по разу заменил.
Если часто и много плаваешь,то вот и результат.Только шприцевать регулярно для продления срока службы.все крестовины поменял.
