хищник Сургут.кто юзал?
Сергей133
16 Янв 2014
г.Тобольск
Доброго всем времени суток! Хочу внести ясность по поводу замены диска сцепления. Это касается только хищников с дизельными двс (кубота), владельцам бензиновых версий переживать не стоит так как у вас уже установлено "калиновское" сцепление 200мм фирмы Valeo . На куботы мы устанавливаем сцепление ваз 2109 190мм фирмы Sachs. Как правило причиной выхода из строя сцепления является агрессивная манера вождения и перегруз. Можно заменить диск сцепления на проточенный до 190мм калиновский, который рассчитан под крут. момент 145Нм, кубота выдаёт около 120Нм получаем небольшой запас прочности или на без демпферный диск. Что касается корзины сцепления, менять не советую, потому что от центровать её в условиях гаража не получится. Любое расхождение осей маховика и корзины сцепления чревато последствиями, я бы не рекомендовал с этим экспериментировать. Да и корзина ваз-2109 в принципе ходит в отличии от диска. Используйте запчасти проверенных производителей типа Sachs, Valeo, чтобы не менять потом каждую неделю.
Сергей133
16 Янв 2014
г.Тобольск
Оптимальным вариантом будет диск от ваз 2112 он более подходит по толщине и ширине накладок. У диска ваз 2110 узкие фрикционные накладки после проточки останется совсем маленькая рабочая поверхность.
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Сергей добрый день. Если есть статистика (обращения/жалобы), для понимания- через какой пробег (моточасы/км) и как часто ( у скольки % пользователей дизельных двигателей) может быть неприятность?
Сергей133
16 Янв 2014
г.Тобольск
Приветствую Андрей! На вскидку 5-7% от всех установленных кубот. По поводу периодичности замены, в большей степени зависит от условий эксплуатации. Вы на своём уже сцепление меняли? И приблизительный пробег какой?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Не менял сцепление. Подшипник в прошлом году менял, усик на нем отвалился, брак видимо, перекашивало, шумел. Сцепление не встревожило. 500м/ч:D. Может около 2500-3000км
Сергей133
16 Янв 2014
г.Тобольск
Если правильно сцеплением пользоваться (плавно, без рывков), то думаю на 10000 км должно минимум хватать. При условии, что установлены качественные запчасти.
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Маленький смотрится серьезно!!!
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
Приветствую всех был на выходных опять на реке.морозец ночью -35.Ночевал на фене 2 квт.Скажу не жарко.Трёхосник в такой мороз двушка не протопит.Встал утром вебастой мотор прогрел ,клац клац нифига стартер не крутит ,полил кипяточком завёлся .Выходят летние плавания,нужно снимать сушить.Ну а так всё нормально.Расход фена 5,5 литров в сутки. "Оптима"75 А/Ч двое суток без подзарядки тянет фен спокойно.Немного фото .
20161128_110350.jpg DSCN1845.JPG IMG-20161128-WA0011.jpg IMG-20161128-WA0009.jpg
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
LAlex65
13 Мар 2010
Камчатка край пгт. Палана
Алексей Лазутин
Isuzu Bighorn, ХИЩНИК-2901 дизель, STELS ВИКИНГ 800
Привет Всем!
Впечатляют ролики, а именно крепыш ,на больших 4х4 кольёсах -рулит :Bravo:!
ChinGA
29 Ноя 2016
Всем добрый день!
Планирую взять себе хищника, определяюсь с выбором модели. Вопрос производителям: возможно ли исполнение 29070 с увеличенным спальником?
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
Всем добрый день!
Да, есть возможность сделать спальное место 1920х2000 мм.
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Перепробовал все кроме воздушной)
Приказал долго жить спидометр и одометр... У товарища тоже почти сразу после покупки крякнул.. Как я понял это болячка? Если да, то как полечить? Скорее всего датчик, тот, что в раздатке торчит помер.. Пробовал фишку с проводами снимать, ставить на место, без толку.. Может выкрутить и заменить, кто то сталкивался?
Сергей133
16 Янв 2014
г.Тобольск
Добрый день Андрей! Датчик скорости установлен от 452 УАЗа нового образца. Болезнь у этих датчиков заключается в плохом или полном отсутствии контакта между тремя ножками и платой, лечится при помощи паяльника.
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Большое спасибо Сергей, завтра попробую пропаять. Как я понял это сам разъем, который вставляется в раздатку? Или он под панелью стоит?
ChinGA
29 Ноя 2016
А какой размер спальника в базовом варианте? И на сколько увеличится задний свес, если спальник будет 1920x2000?
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
В базовом варианте 1000х2000 мм. Свес не увеличится, будет шире передняя часть кабины.
ChinGA
29 Ноя 2016
Максим Георгиевич, а у вас нет фото или эскиза такого варианта исполнения?
xishnik-ru
6 Дек 2011
Максим Георгиевич
Хищник
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Снял сегодня датчик скорости, открыл, проверил, пропаял все контакты, не помогло... Поехал в лабаз купил такой же за 300 рубасов и БИНГО!!, Теперь еду с рабочим спидометром))
