Подвеска и гуся Рыси, вопросы и решения
Solik
4 Апр 2015
город герой Соликамск
Рысь УС 550 1998г., Рысь 500МП 2008г., Соболь 4*4, ЛУАЗ, мотоблок.
Олег Р.Е.
5 Ноя 2019
Атака 551
Solik
4 Апр 2015
Олег Р.Е.
5 Ноя 2019
Атака 551
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
парни всех приветствую ! переделываю свою подвеску от рыськи 119 под ямаховскую гусянку и делаю видео отчет , если кому интересно то вот ссылка на видео 1 часть]. это уже проделанная работа а так же в недалеком будущем запишу видео про то как заставить слом работать и будет видео как доработать верхнюю часть подвески.
Самое то. Сам то же в процессе. Если не сложно подскажите пожалуйста размер передних дополнительных внутренних катков и место их установки? Заранее спасибо!
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
колега рысист подсказал что передние ролики 137 ,средние катки 141 . Соответственно 137 , удачи !!!
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
День добрый уважаемые. Подскажите ещё на каком расстоянии устанавливаются звёзды при переделке под ямахувскую гусю. Где то видел, но не могу найти этого рисунка - ткните носом!
Solik
4 Апр 2015
Есть размеры для стандартной гуси под три звезды, от них и надо отталкиваться, принимая среднюю звезду как за середину вала и рассчитать размеры под четыре звезды по беговым дорожкам ямахогуси.
Либо просить ребят снять размеры, кто уже сделал
kosmos1087
8 Янв 2018
г. Уфа
Альберт
Рысь Спорт 121, Рысь 500, Тайга 500СД
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
То что надо. Спасибо!
Sanek12rus
8 Янв 2019
Козьмодемьянск
Александра
Рысь 440
Всем привет!хочу рассказать что сделал с задней подвеской. сначала поднял задницу на 70мм приварив новый кронштейн потом впереди тоже но уже 40мм,на переднем рычаге поставил более длинный ремень,передние пружины удлиннил не помню на сколько нужно чтобы они не слетели с передних роликов,вообщем ход переднего рычага увеличился около 60-70мм,передний рычаг усилил профильной трубой 15мм,теперь далее к задней части.поставил доп ось и два катка от тайги,убрал ограничитель тоесть ремень,из за доп оси подвеска не складываеться так как ось является ограничителем зад сразу понялся,ход увеличился тоже примерно на70мм,ось куда упираеться нижний конец аморта усилил уголком 20мм,аморт матизовский с пружиной от запора еле нашел жесткость регулируется гайкой,пружина мягкая и приятная покрашена порошком да у меня почти все в порошке,далее вместо пластиковых упоров под средние и задние пружины поставил 205 подшипники на пружины надел куски силикона,вообщем подвеска заработала! задний слом сделал по подобию Генадия из Омска только вместо пружины поставил силиконовый отбойник от девятки,теперь слом работает отлично тоесть гусянка не слабнет,можно регулировать затяжкой гайки или кому нужно блокировать.я не стал .вообщем прыгая на задней части подвеска до упора не пробивает,работает мягко и возвращается назад моментом. пружины сильно не тянул буду пробовать по месту. да и еще пришлось отрезать полозья на 40мм и пересверлить отв под ось натяжных катков иначе гуся натягивалась как струна. фото представляю.
Под подшипники втулки точил или так одел?
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
Привет тезка ! я подшипники японские ставлю они идеально подходят , внутренний 22 а у подвески 20 вроде и по диаметру они чуть меньше чем 202 и еще они шириной 12 мм а пружина 10мм . цена сцуко дорого 600р один ! да пох зато в деле все как надо .фото скину позже или в видео когда верх подвески выложу.
ZX10R
9 Фев 2019
Рысь 119
Без рекламы, вот парни в Рыбинске наладили валы.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
gagarin01
13 Мар 2014
Волжск МариЭл
Рысь 500м(к6а) , тайга ,.,Рысь 119(с 32зацепом)
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
привет ! заметил сегодня неточность на этом рисунке , звезды не 63 а 60 (рысевские) а одну звезду которую я купил добавить та вобще 50мм .все размеры пришлось пересчитыват
Solik
4 Апр 2015
Тоже попадал на это
Потом стал по другому делать, первую выставлю, остальные по гусе.
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
kosmos1087
8 Янв 2018
г. Уфа
Альберт
Да есть такое дело, чёрные звезды тоньше, я и сам подгонял по гусянке, по картинке не получилось...
Саша камикадзе
23 Дек 2016
Йошкар-Ола
рысь 119
я так понимаю главное размеры крайних звезд выдержать а центральные по гусянке выдержат
kosmos1087
8 Янв 2018
г. Уфа
Альберт
Гагаринец
8 Дек 2019
Смоленщина
Рысь 119
Подскажите,купил амортизатор от москвича,хочу приладить на зад.Он не сильно жёсткий будет?Заходит мягко,а вот чтоб вытащить шток надо приложить усилия.
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
На всю длину аморт должен быть 38 см,а в сложеном 25см
