Kitaeved
- 7 Фев 2019
- 35
- 14
- 43
- МО Дмитров
- Рысь 119
Подгон диаметра катка
500,4 KB Просмотры: 307
проще, только токарный стоит слегка дороже болгарки, и на токаря еще 3 года учитьсяа на токарном не проще.
Носок да поднимаетьсяНосок лыжи поднимается ? Может резинка-буфер стоит в лыже другой стороной ?
Так посмотрел там чет никаких резинок нет на втулке сразу к лыже
можно поподробней? Вместо каких втулок?Подшипники надо ставить. В магазинах этих втулок почти ни где нет.
Надо померять на вывешанном снегоходе расстояние между осями, можно снаружи по болтам,.Мужики подскажите, как мне проверить правильность регулировки ограничителя хода задней подвески? (резиновый ремень) Может по каким нибудь точкам-расстояниям? Какой то слишком малый ход...Рысь БУшная, сомнения есть,
Только сейчас заметил у тебя 119я, а мне надо на 500куНадо померять на вывешанном снегоходе расстояние между осями, можно снаружи по болтам,.
У меня то же сомнения с этим ремнем, непохож он на заводской.
Мужики, помогайте у кого этот ремень еще заводской.
Спасибо, проверю190 мм по центрам болтов передней , а задней подвески 260мм. У 500ки.
там втулки с двух сторон сидят мертво, да и такое ущющение, что ось с двух сторон зажимали в трубке кранштейна. Чуть позже фото сделаю.Так выбивайте на проход, ось выйдет с другой стороны.
