Гуся дефектная, такая же беда была, в прошлом году поставил новую гусю, только при вращении назад явно проявлялось, наскок явный был, а при вращении вперед наскока не было, зубья соскакивали в начале наезда, и гуся вставала на место. Подозреваю, еще износ ведущих звезд немного влияет на это, как вариант.Всем доброго вечера. На днях купил новую гусеницу на 119-ую. отрегулировал натяжение и положение гусеницы на натяжных катках при вращении вручную за вариатор происходит наезд ведущих звезд на зацепы гусеницы. Проворачиваешь, соскочит некоторое время вращается нормально , а потом опять наезжает. Что может быть причиной ? Подскажите свои предположения . Спасибо.
Вот ещё и поэтому стоит ставить гусю с импорта. У наших шаг прыгает и это частенько бываетВсем доброго вечера. На днях купил новую гусеницу на 119-ую. отрегулировал натяжение и положение гусеницы на натяжных катках при вращении вручную за вариатор происходит наезд ведущих звезд на зацепы гусеницы. Проворачиваешь, соскочит некоторое время вращается нормально , а потом опять наезжает. Что может быть причиной ? Подскажите свои предположения . Спасибо.
А у меня некуда сдвигать катки. Если с одной стороны можно добавить шайбы, а с другой стороны оси нет шайб Как сдвинуть? Может кто подскажет размер на натяжной оси между уголками и как расположены концы коротких полозьев паралельно между собой или есть какое-то схождение ? По тому как у тебя получается что полозья сведены , т.е. на концах полозьев размер межу ними меньше чем на кронштейне слома.у меня натяжные катки установлены с разным количеством шайб. На левом 4 штуки, на правом 1. С ними все ровно. Судя по всему так с завода было, т.к. до меня в телегу никто не лазил
возможно удар был по подвеске и погнуло телегу или разбило посадочные места крепления склизов . нужен тщательный осмотр а лучше фото того что разбило и в целом подвескиПодскажите пожалуйста, съело задний правый натяжной каток и склизы....в чем может быть причина ?
В ближайшее время сниму, сфотаю и выложу здесь, посмотрим что с ней...возможно удар был по подвеске и погнуло телегу или разбило посадочные места крепления склизов . нужен тщательный осмотр а лучше фото того что разбило и в целом подвески
