Зеленый дятел
- 16 Окт 2013
- 2.968
- 440
- 51
- Самара
- Алексей Леонидович
- Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
У меня аналогично примерно
А точно это звёзды проскакивают, а не пальцы в коробке.У меня в прошлом сезоне пальцы начали на ровном месте проскакивать, думал что звёзды, т.к очень похожи симптомы. Спасибо форумчанам , что ткнули на пальцы, поменял и проблема ушла.гуся натянута так что при наборе скорости начинает жужжать!
Ща попробую поискать где это всё описывали. А то я тоже такой спец, что могу неправильно объяснить.ПАЛЬЦЫ В КОРОБКЕ? а что это и с чем это едят ? я не в курсе пока .
Стр 23 в теме " коробка передать Рыси " описано как вытачивать пальцы в коробку. Я себе вытачивал по этому чертежу из шестигранника обычного. В коробке самые нижние две шестерни , у них зацепление между собой за счёт пальцев, которые из одной шестерни входят в другую.Со временем изнашиваются, слизываются и начинают проскакивать всё чаще и чаще, сначала при большой нагрузке, а потом и без неё на ровном месте. Там тему почитайте всё есть.Ща попробую поискать где это всё описывали. А то я тоже такой спец, что могу неправильно объяснить.
Я точно также постигаю .Благодаря форуму. И как говорится " глаза боятся, а руки делаю".постигаю рысь по шагам ! сначала мотор теперь подвеска ! в общем развлекаемся как можем . блин а у меня пробег то 550км ,неужели уже что то стерлось в коробке
Ещё почитайте стр 60, а на стр 72 я свою проблему описывал и фото есть.Стр 23 в теме " коробка передать Рыси " описано как вытачивать пальцы в коробку. Я себе вытачивал по этому чертежу из шестигранника обычного. В коробке самые нижние две шестерни , у них зацепление между собой за счёт пальцев, которые из одной шестерни входят в другую.Со временем изнашиваются, слизываются и начинают проскакивать всё чаще и чаще, сначала при большой нагрузке, а потом и без неё на ровном месте. Там тему почитайте всё есть.
Гуся не причём .Я до вскрытия коробки ещё сомневался что дело в пальцах, но когда увидел пальцы , по почти был уверен что проблема нашлась. Произошло всё как раз на закрытие сезона, поэтому после ремонта не было возможности проверить, вот и ждал с нетерпением зимы чтоб сомненья развеялись.благодарю ! а гуся значит непричем была у тебя !
спасибо Коля !!! все разобрал и да точно причина треска ПАЛЬЦЫ !!! завтра закажу у токаря из камазовского болта выточу . а я и не знал что скорость перед зад надо переключать на тормозе !!!! А ТЕПЕРЬ ЗНАЮ ! благодаря форуму ! за что отдельное спасибо тем кто делает этот форум!!!Гуся не причём .Я до вскрытия коробки ещё сомневался что дело в пальцах, но когда увидел пальцы , по почти был уверен что проблема нашлась. Произошло всё как раз на закрытие сезона, поэтому после ремонта не было возможности проверить, вот и ждал с нетерпением зимы чтоб сомненья развеялись.
100 пудов из за пальцев!!! убедился только что ! разобрав коробку за 20 минутВ общем, нлянул я в эти выходные трезвым взглядом на свою ситуацию с треском при движении задним ходом. Проблема не в гусе, при нормальной натяжке зубья звезд не наскакивают на зубья гуси. Как я понял, проблема как раз в пальцах коробки, по крайней мере треск слышен из нее. Пальцы же, на сколько я помню, заходят при включении заднего хода? При переборке коробки осенью они были изношены немного, менять не стал, не было возможности, оставил старые. А сейчас разбирать коробку влом, до конца сезона немного осталось.
Да знаю, что разбирать не долго, но что-то так лень, осенью так хорошо герметиком все промазал100 пудов из за пальцев!!! убедился только что ! разобрав коробку за 20 минут
Наоборот при включении заднего хода ты вилкой их отжимаешь наружу. т.е выводишь из зацепления.В общем, нлянул я в эти выходные трезвым взглядом на свою ситуацию с треском при движении задним ходом. Проблема не в гусе, при нормальной натяжке зубья звезд не наскакивают на зубья гуси. Как я понял, проблема как раз в пальцах коробки, по крайней мере треск слышен из нее. Пальцы же, на сколько я помню, заходят при включении заднего хода? При переборке коробки осенью они были изношены немного, менять не стал, не было возможности, оставил старые. А сейчас разбирать коробку влом, до конца сезона немного осталось.
Я когда первый раз разобрал коробас. потом начал собирать и не мог поставить прокладку резиновую, всё время она падала.Поставил крышку на герметик, потом после второго вскрытия коробаса , замучился его счищать. Умные люди на форуме подсказали, что можно приклеить её на суперклей к корпусу коробки. Так и сделал, проклеивал частями по 5 сантиметров.Теперь красота, крышку снял, резинка на месте .Когда ставишь протёр от мусора и всё, ничего не надо придерживать, материться что нет четырёх рук. При проклейке резинки хорошо промыть и обезжирить поверхность и резинку не тянуть, а то лишняя длина останется.Да знаю, что разбирать не долго, но что-то так лень, осенью так хорошо герметиком все промазал
