MaxGP1200
- 16 Фев 2011
- 54
- 0
- Москва
- Максим
- Yamaha GP1200
Вот пара статей по ремонту Альфы http://boatclub.ru/article/r-37.html
согласен полностьюММ2012 написал(а):бесполезно ,нужно ремонтировать.
продолжим,после того как все выше сказанное разобрал,покупаешь рожковый кл. на 21(кажись,там все кл.дюймовые)),суешь его в дыру деидвуда,при этом опустив вал с шестернями и подшипниками,хватаешь ключом нижнюю гайку вертикального вала,и откруч. вертикальный вал газовым ключем(смотри ключ в дыре пытается встать боком,подопри его чемнить,а то с гайки грани срежишь) .после этого,подсвечивай и смотри в дырку слива масла,при этом поворачивай г-образный валик реверса,когда увидишь ,что колено вала реверса подошло к маслосливн. отверстию,пытайся отвести гребной вал в противополож. сторону от отверстия и вытаскивай,,,,,,,,,,,,,,удачи,,,,разберешь отпишись.
Спасибо тебе добрый человек , вытащил гребной вал четко по твоей инструкции 13ти летней давности. Весьма похвальная рукопись. Информации в сети совсем нет по ремонту Alfa One. Теперь бы собрать обратно. Подскажи пожалуйста есть нюансы по сборке ? Сальники можно оставить старые или только новые ? Ничего не текло , внутри всё четко. Причина разборки погнул греб. вал.продолжим,после того как все выше сказанное разобрал,покупаешь рожковый кл. на 21(кажись,там все кл.дюймовые)),суешь его в дыру деидвуда,при этом опустив вал с шестернями и подшипниками,хватаешь ключом нижнюю гайку вертикального вала,и откруч. вертикальный вал газовым ключем(смотри ключ в дыре пытается встать боком,подопри его чемнить,а то с гайки грани срежишь) .после этого,подсвечивай и смотри в дырку слива масла,при этом поворачивай г-образный валик реверса,когда увидишь ,что колено вала реверса подошло к маслосливн. отверстию,пытайся отвести гребной вал в противополож. сторону от отверстия и вытаскивай,,,,,,,,,,,,,,удачи,,,,разберешь отпишись.
