Сергей Самара
- 2 Дек 2009
- 9.369
- 2.284
- 61
- САМАРА
- Сергей
- Снегоход НАША РАША
А что не так?но заводка перечеркнула всё
написал что не может начальный угол меньше выставитьА что не так?
Вот и я сначала сделал график как для мотоблочного китайца, а он при заводке иногда в обратку бьёт.И если ХХ меньше 1500,тоже брыкается. Опытным путём получилось на ХХ опережение 0-2гр.написал что не может начальный угол меньше выставить
Нет .спросит тут http://almisoft.ru/ctpro_MT05.htmРебята, добрый день! Нашел ЭБУ от мотоцикла СТЕЛС 600 бинелли с надписью ДЕЛФИ МТ-05 28265498, но мото 4-х цилиндровый. Как думаете подойдет он на мой двигатель GK194MS-3A?
Я от Тикса ставил, только с небольшой доработкой - на движке колено под конус не до конца проточено, ступенька оставлена. На варике торец втулки чуть снял под нее, встал отлично. Грузики поставил от Тайги(Патруль вроде), тиксовы с отверстием(для облегчения), тайговские - цельные. А так конуса этого и тиксовского движков одинаковые.вопрос по вариатору. Какой может подойти для этого ДВС. Там конус.
Ссылочку можешь дать? Или контакты?Привет ребята! ЭБУ нашел в г. Череповец, где выпускают ПЕЛЕЦ. Теперь вопрос по вариатору. Какой может подойти для этого ДВС. Там конус. Спасибо.
Писал на почту:sen@pelec.ru С их слов забрал последнюю ЭБУ к этому мотору.Ссылочку можешь дать? Или контакты?
Спасибо БОЛЬШОЕ!Я от Тикса ставил, только с небольшой доработкой - на движке колено под конус не до конца проточено, ступенька оставлена. На варике торец втулки чуть снял под нее, встал отлично. Грузики поставил от Тайги(Патруль вроде), тиксовы с отверстием(для облегчения), тайговские - цельные. А так конуса этого и тиксовского движков одинаковые.
Чёта полярис постоянно буксует.Гусь у него совсем короткая.Ещё начало зимы, ещё радужное настроение,
Да 120 кобыл под капотом.Чёта полярис постоянно буксует.Гусь у него совсем короткая.
Столько грязищи и талого грунта,кто хочешь присядет)Чёта полярис постоянно буксует.Гусь у него совсем короткая.
Так кроссач это . Чё с него взять?...Гусь у него совсем короткая.
Спасибо,я так понял родной выдув был полностью закрыт,а в левом цилиндре вырез?Не было проблем с перегревами?Фоток бы)Всё что мешало отпилено. Усилено в тех местах где ничему не мешает. Позже приклёпаны на вытяжные заклёпки пластины, уголки согнутые из полторашки, притянуты на болты, но со временем всё равно их расшатывает и всё это дело начинает звенеть.
