Что брать с собой из зап. частей на Буран, уезжая км на 100.
Ais
10 Апр 2006
Респ.Коми, г. Усинск
Kia Sorento, 69 YETI ARMY 600HO E-TEC, Badger 360FL с Merc 15, Wyatboat 460 Pro c Yamaha 40 XMHS, CF Moto 500A
Подскажите, кто какие запчасти (минимум) берет с собой для Бурана, уезжая км на 100 (в один конец), чтоб не оказаться в полной ...., и гарантированно вернуться обратно. :huh:
Ceверянин
23 Янв 2006
Коми
лямпы
Лыжи не указаны. Самый верное средство передвижения.
В этом сезоне на покатушках внезапно к ночи кончился бензин. Как потом выснилось, не додумался в бак посветить. Даже свечи поменял, нифига. Пришлось со мысленными стенаниями :) переться по целяку к трассе на лыжах и ловить машину. Дома взял канистру, взял бензин на заправке и айда обратно в ночь с канистрой на плече. О счастье, завёлся. На датчике топливе стрелка была на предпоследнем делении, что и ввело в заблуждение.
Ais
10 Апр 2006
Меня интересует, как раз набор ЗАП. ЧАСТЕЙ к БУРАНУ при выезде на рыбалку, где мобильники не берут!
А бензина надо брать с очень ХОРОШИМ запасом.
:D (в эти выходные чуть не попали с бензином на р. Сыня).
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Как для всякого российского снегохода: ремни вариатора и вентилятора,свечи,полный набор инструмента,коммутатор,основание зажигания,свечные провода с колпачками,цепь в коробку,натяжитель ,ограничитель цепи,ТЛМ.Наверное всё. По поршневой ,достаточно установить прибор контролирующий температуру двигателя,это позволит не допустить прихвата или прогара поршней.
Андрей77
19 Ноя 2005
Еще один Буран на жесткой сцепке! :D
Ais
10 Апр 2006
Спасибо!
SE
25 Дек 2005
Москва.
Рысь119
Ещё один буран,или магазин с запчястями.
Ais
10 Апр 2006
Настоящие Петросяны!!!!!!!!!!!!!!!!! :confised:
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Точно,сами то на чём ездят? Один на тайге другой на рыси.Молчали бы в тряпочку. :) Ещё не известно что ломается чаще?
МИША
15 Сен 2005
МОСКВА - КРЫЛАТСКОЕ
САМИТ 800 151 06 года,БУРАН удлинненный,patriot gepard 560 115 4 t.
на буранах проехал около 3 тыс. км.
с мотором при правильной сборке и применении качествееных зап.частей. ничего не случалось.
на контактном зажигании после 15 лет и от пробега почти не зависит прбивает
конденсаторы контакты обычно в норме 10 тыс ходят.
комутаторы старые от бесконтактного зажигания надо возить два. бывает так полетит ставиш другой через 50 км накрывается.
катушки зажигания надо возить. обмотки в генераторе пробитые мне не попадались не разу.
бензонасос бывает глючит, особенно когда вода попадает в топливо.
когда обрывает цепь ломает верхнюю крышку коробки реверса. надо такую возить с собой в сборе с осью и вилкой. и цепь запасную и желательно все валы коробки.
еще бывает срезает шлицы на ведущих валах траков, это происходит из-за того что ктото при сборке потерял дистанционные шайбы.
НО ЕСЛИ САМОМУ ВСЕ ГРАМОТНО СОБРАТЬ, ШТОБ ВСЕ ЗВЕЗДЫ ВЦЕПИ В КОРОБЕ СТОЯЛИ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ И НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ БЫЛО В НОРМЕ ТО КОРОБКА НЕ СЛОМАЕТСЯ.
ну вроде брльше ничего умного в голову не приходит.
ремни свечи и инструмент это естественно. ;)
Alexei
12 Янв 2005
Бомбардьё
Ну вот и пол бурана получилось :blush:
Андрей77
19 Ноя 2005
Да ладно вам! :beer: Я вот придумал новую акцию от российского снегоходостроения: купи один русский снегоход и получи второй в подарок на запчасти!
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Да,могу добавить к тому что продиктовали:лист ресоры верхний, заднею подвеску в сборе,или щечки задней подвески левую и правую,поршня в сборе,часто вылетает верхний игольчетый подшипник,и уносит всю поршневую! :) :D
barmalei
18 Апр 2006
Ais
10 Апр 2006
Ни фига себе!!!!!!!!!!!!!!! :blink: Действительно пол Бурана получается :confised:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Уважаемые а помоему Вы сгущаете краски. Можно было-бы все это везти с собой когда только купил и перегоняеш его своим ходом. У тестя есть два бурана готовит их летом зимой они работают за почти 10 лет я непомню что-бы он ворчал, что сломался буран и ему пришлось перется пешком (увижу специально попытаю его на эту тему) нормальный утилит.
Уменя есть товарищ с которым около двух лет катаемся по выходным, недавно он приобрел Рысь, а так катался с нами на буране. За поездку в среднем накатывали около 100км. Все поломки связаны с лыжей, как правило срезало болт крепления лыжи но это потому что он на нем носился как угорелый, за импорт неговорю, но от наших Рысей да Таёг (ни фига себе название) не отставал. Ни разу не вытаскивали его из тайги даже без лыжи он возвращался сам (та ещё история). Короче итог: как с любой техникой если владелец с головой и знает а главное умеет её правильно обслуживать всегда доберётся до дому сам и снегоход его не подведёт. А если её лень вовремя обслуживать смотри выше что с собой возить Странно даже что ни кто не предложил гусянку в запас брать их там две вдруг чо с одной :D
С уважением Виталий!
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Может не по теме, но - часть поломок после установки новых запчастей на Буран из-за того, что запчасти - неоригинальные (таких очччень много). Действия оптовика – закупает то, что дешевле (конкуренция и пр.), хотя есть выбор и везёт в свой регион. Бывают неоригинальные запчасти неплохого качества – но далеко не всегда. Производителей поршней и колец – не менее 10. Лыжи (кривые), коренной лист рессоры (ломкий или непружинящий), поршни с вылетающими штифтами, пружины (почти без нареканий), глушители и патрубки, полумуфты, звёздочки, шестерни и валы в коробку реверса (сырые или перекаленные), ведущий и ведомый валы, тележки балансира (без ряда мелких, «ненужных» составляющих), тормоз и тормозные диски, пальцы (без цементации), вариаторы, диски трансмиссии (неотбалансированные), лежащие во многих магазинах (даже у официальных дилеров) - далеко не всегда произведены заводом-изготовителем (в данном случае «Русская Механика»). Это объяснимо – они значительно дешевле. Хорошо если рядом лежит более дорогая, но оригинальная альтенрнатива. Коммутаторы, манжеты коленвала и ходовой, обод катка (комплектующие от других производителей) – много подделок. Иногда, правда, бывают не хуже оригинала, как, впрочем, и оригинальные часто качеством не блещут, но, тем не менее… Был дефицит манжет коленвала – продавали копии из немасло-бензостойкой резины со всеми вытекающими. Умиляют виденные в продаже пластмассовые звездочки на ведущий и ведомый вал (так называемые «Жёсткие»)- ресурс – не больше 100 км. (такой –же ресурс и у некоторых коммутаторов). Продаются бойко – цена около 25 руб (оригинальные «витур» - не менее 50руб). Пошёл наплыв китайских запчастей к Бурану. Карбюратор К65Ж («Пекар», Санкт-Петербург) – за эту зиму было продано больше 1000 китайских копий. Внешне практически не отличить – отсутствует фирменная упаковка с голограммой и надпись «Сделано в России» и несколько не бросающихся в глаза нюансов.
Нареканий, говорят, не было. Игольчатые и шариковые подшипники, поршневые комплекты (некоторые очень неплохие), ремни вариатора – часто Китай и Тайвань. Или Индия (подшипники). Опять же – есть весьма качественные, но не все.
Есть импортные аналоги сравнительно недорого с хорошими характеристиками. Для Бурана, например – из Чехии (ремни вариатора, поршни и кольца , магниты для маховиков) – идут в базе.
В общем, можно отдельную тему открыть – как отличить оригинальные запчасти от неоригинальных (если об этом не предупреждает продавец). И какие предпочесть.
алик
2 Фев 2006
комутаторы старые от бесконтактного зажигания надо возить два. бывает так полетит ставиш другой через 50 км накрывается. )[/quote написал(а):
Существуют две схемы коммутатора 84.3734 и 84.3734-01.
В схеме 84.3734- конструктивная ошибка , которая ухудшает работу коммутатора. Причем это влияет не только на надёжность, а иногда проскакивают две-три искры(четыре-шесть за один оборот каленвала), что в конечном счете влияет на ресурс двигателя.Схема 84.3734 используется в коммутаторах 45.3786, которыми комплектуется Буран.
Коммутаторы 84.3734-01 более надёжны, но работают с другими датчиками, намотанными вместе с катушкой заряда конденсаторов, так что менять надо не только коммутатор , но и магнето....
8 Апр 2005
г.Усинск Республика Коми
Буран"Арктика 3700", Урал
Пока не выяснишь все свои болячки - ездий с кем-нибудь в паре. Запчасти это одно, но не забудь веревку меров так 30, и привари трубки под авт. домктрат, если не хочешь сорвать спину. Видел сколько воды на реке? На Сыне хоть мобильник берет !
slavian
13 Окт 2008
Иркутск
Слава
Лясопед
Я вожу ремнь, ключей и инструментов набор, лист коренной(когда есть), проволки моток(на всякий случай, а случаи бывают разные) и верёвки моток. пока вроде не подводил комплект. :) а так, всего не предусмотришь.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Второй буран рядом и удачу :)
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Ну уж совсем печально, не все так плохо.
При небольших доводках и минимально-среднем обслуживании Буран железяка довольно крепкая. с собой вожу:
Ремень вариатора и ремень вентилятора. (за два сезона в дороге не менял)
Коммутатор, катушку и пару свечей. (пригодился только коммутатор два раза, зато самодельный проблем не приносит)
Цепь (натяжку контролирую, вроде без проблем)
Балансирные валы не вожу, стоят сдвоенные подшипники и усиленные щечки, замечаний к ним нет.
Коренной не вожу, пружина по центру не дает сломать рессору. Оси крепления рессоры к лыже были 8 мм, гнуло, заменил на 9,5 мм (больше не поставишь в ухо рессоры), пока нормально.
Две пружины на балансиры и две пружины на тележки(не пригодились ни разу)
Два подшипника на катки -балансиры (на всякий случай)
Один подшипник на вентилятор (практика показала, что обычно летит один). Кстати перетяжка ремня гарантирует разрушение подшипника. (не пригодились ни разу)
Грушу (не пригодилась, так и лежит)
Ремкомплект на Сафари (пластмаски и туфельки на ведомый) пригодились только туфельки два раза, сейчас фторопластовые поставил надеюсь больше не надо будет)
Инструмент подобранный индивидуально для Бурана.
Больше на мой Буран ничего не надо.
Если надолго и далеко беру еще поршни с кольцами (ни разу не пригодились, хотя один раз недалеко от дома вылетело стопорное и задрало цилиндр, сам дополз) и две звездочки
Все "запчасти" занимают чуть больше полканистры 5-ти литровой. :dontgetit:
v_p
22 Апр 2008
хитрый север
БуранМД, SWT 550F
Про запчасти все верно, но на такое расстояние нельзя ездить на одном снегоходе. Неважно буран это или иномарка.
Ко всему прочему никогда не ездим без ручной лебедки и б/п штиль. Топор можно забыть а штиль никогда.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Отмечусь и Я.
Всё лето перетресаю переправиряю если в чёмто не уверен.
С собой веревка топор нож это во первых.
Во вторых сала шмат , хлебушек, термосок, коньячёк и чуток денег.
в третьих бензина в 2 раза больше чем планируетца сжечь.
В четвёртых Камутатор , катушка , 2 ремня вентилятора . вариатора ремень. зачемто рессору.
Третьим пунктом пользуюсь 55 процентов от пробега.
Четвёртым пользуюсь в 5 %.
В среднем 1500 км за зиму. 100 в день.
Дома есть всё для внезапного ремонта в новогоднюю ночь.
