Подскажите по Ниве
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Подумайте о таком варианте
По ссылке открывает поисковую систему - Яндекс с кучей вариантов
Только в ниве и так места мало.
С этим согласен. Но все таки думаю не лишним будет прикупить какую нибудь приблуду, для экстренных случаев. Хотелось бы, что бы это было надежным, легким, малогабаритным, а главное дешевым :)
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
У меня лесов нет и лебедка малопригодна, а вот хайджек маленький в багажнике лежит (как раз во всю длину), выручал часто, домкрачу обычно за бампер....
Устьсысолец
4 Окт 2011
Извините. Наберите в яндексе Электрическая лебедка для автомобиля переносная.
Переносная только по тому что как вы написали говномес 1-4 раза в год а не ежедневно.
Еще вариант https://ok.ru/video/222382918146
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Хайджек необходимая весч! К стати им и как лебёдкой можно тянуть, правда желательно вдвоем, хотя и в однова приспосабливаются, через блочки. Но переносная тож ок, это не та что к машине крепится.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Какого именно размера? Чет в ютубе смотрел, говорят не особо он помогает в качестве лебедки, вот поднять это да
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Размер не помню, но в короткую ниву в багажник аккурат влезает, что-то около 1 -1,2 м.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Под хайджек машину готовить нужно, силовые бампера и пороги.
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
А лебедить им не пробовал?
Вообще блогеры рекомендуют вот эту - Лебедка механическая TOR ЛР-1,6 9 м
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Бампера родные, но старого образца (они крепче).
Вместо порогов вварен профиль 80х100, но попробовал один раз поддомкратить и поцарапал дверь, теперь только за бампера, а если за пороги, то их выдвигать наружу надо прилично.....
Марату...
Лебедить не пробовал, но думаю задача не из простых...
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Тут вопрос спорный, машина застряла в колее, колесо в жиже по середину диска, куда ставить джек? вплотную к колесу, так там жижа и места нет, а если чуть всторонке на бугорок, джек будет притягивать к крылу....
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
как то продавал ниву древнюю.чуваки приехали с хайджеком и спросили разрешения поднять...в общем я ничего не готовил обычная нива.без проблем поднимали зад перед.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
При подборе "лебеди" не забывайте про - вес машины умноженный на три..... Это про тяговое усилие.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
В сторонку нельзя, да и в жиже врятли выйдет. Я видел как парни просто с колеи вытаскивали. Подкопали, под джека поставили площадку, незнаю шла ли она в комплекте, затем эту стропу за диск и подняли. Подложили горбыля и вперед.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Лучше расскажи че с машиной, партизан...
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Делаются специальные зацепы для дисков, два крюка и двойной ремень безопасности прошитый хорошо... За него домкрат цепляешь и поднимаешь машину. Выигрыш дополнительный - при таком подьеме колесо не провисает и нет "мервого подъема" , когда машину вроде поднял - а колесо опустилось насколько ход рычага позволил и хер бревно\палки подсунешь.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Я так понял у парней покупная была. Два крюка и типа куска буксирной ленты.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Крюки подходят от стяжных ремней с трещеткой , а упор в колесо могу завтра чертеж сбротить.
танк
4 Дек 2007
тоже морочился с лебедями и т.д.джек выполняет все функции,если джеком тянуть то подготовка машины не нужна,вожу под капотом,запаска в на бампере,бампер швелер 10 на нем-же фаркоп,крепление бампера усилено,по краям косынки для джека чтоб не срывало так же и на фаркопе,пороги в трубах ,без них даже важить не получится,перед кингурин джечу за него,все делалось своими руками,а не магазинная декарация.был момент на шевике сцепление меняли вне городских условиях не ямы тем более подъемника,поднимал с помощью куска цепи пропущенной в отверстия диска,клюв упирался в колесо,под колеса пеньки и в путь.
так же уазика из трещены,кусок цепи болт с гайкой и шайбами.
так же по дому много помощи от хайджека.
все ИМХО.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Тоже про эти стяжки-трещетки подумал. В гараже как раз пара завалялась...
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
короче,заехал на яму.выключил блокировку,врубил первую...кардан вращается,гранаты стоят на месте.и внутренние и наружные....чё-та в редукторе,по ходу.
отсюда вопрос...от какой классики в нивах редукторы?
в старых 2121 стояли копеечные.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Либо - либо.... Считать количество зубьев надо, иначе никак - их два вида ставили и ХЗ какой у тебя установлен. Все-таки проверь для начала наружные и внутренние гранаты.....
