Подскажите по Ниве
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
квадроцикл , снегоход
Диф в переднем мосту не срабатывает и ниче не хрустит...
Это как ? Назначение дифференциала как раз перераспределять крутящий момент. И если при одном оборванном ШРУСе противоположное колесо не вращается, то "диф" как раз "срабатывает".
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
а то может редуктор передний раскуячило...так не бывает?
Чё гадать то !? Засунь кого нить под машину, и посмотрите, если один из приводов вращается, то значит дело в наружной гранате этого привода. А вот если оба привода/внутренние гранаты не вращаются, то нужно будет лезть в редуктор.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Если провернуло гранату, шлицы на приводном валу -ниче крутится не будет, впереди, именно потому что как ты выше постил, сработал диффиринциал. Заблокировав раздатку делаеш машину заднеприводной и едеш. Из засады , конечно на заднем не вылезти.
У меня внутреннюю проворачивало, ниче не вращалось. При наружной вал крутится должен, но обычно стук присутствует, или хруст.
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
Если провернуло ...
Ага, я это все уже два раза написал. Еще раз , последний.
Если не крутится вообще ничего, то:
- срезало наружные шлицы на внутренней гранате (т.е. в том месте, где граната вставляется в шестерню дифференциала)
- срезало шлицы на шестерне дифференциала/развалилась эта шестерня.
Одна из внутренних гранат вращается, а палка (привод) нет:
- срезало внутренние шлицы на сеператоре внутреннего ШРУС
- срезало шлицы на палке (приводе) внутреннего ШРУС
- развалился сепаратор внутреннего ШРУС
Один из приводов вращается, а колесо нет:
- развалился сепаратор внешнего (наружного) ШРУС
- срезало шлицы на сепараторе наружного ШРУС
- срезало шлицы привода/оборвало привод в месте соединения с наружным ШРУС
10 Авг 2017
ЮГ Ульяновской об
Афиногентов Дмитрий Владимирович
tundra 600ace Commander LTD 900 ace 2020
Василий ставишь машину на скарость и по очереди домкратишь колеса-которое проворачивается оттуда и начинаешь разбирать. А уж куда вылезет не знай-привод или редуктор.
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
По моему проще под машину заглянуть, и если совсем ничего не вращается, тогда и домкратить.
В начале стоит машину вытянуть из говен, а потом уж лезть глядеть домкратить. Сам , недалее как вчера ночью так сидел. Хоть задомкраться, один черт ниче не видно , все в снегу, неподлезть.
А за пост выше тебе, Жень, респект. Вот в таком виде его и надо было постить, а то предложениями кидаемся, без общей картины.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Пойду рыть.она все в сугробе стоит.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
и не спиздили ли с нее привода:laugh:
Это в первую очередь! А то как то покупал у одного чайника заднюю дверь, а он перед этим др Ниву купил, ездил по городку и пару раз застрял на ровном месте, грит проходимость у ней хреновая . Я глянул, а у него левого привода нет , а в редукторе дыра тряпкой заткнута, а про рычажки в тонеле вообще не в курсе, сказали не трогать он и не трогал.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
сходил посмотрел.привода не спиздили.но не вращаются...т.е. порвал скорее всего внутренний?
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Скорей всего да, разбереш увидишь. Ну и будем надеяться, что не шлицы в редукторе(менее вероятно но возможно).
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
В салоне скинь кожух который накрывает коробас и сними накладку с резиновыми "гондонами" что на рычаги раздатки одеты. Увидишь промежуточный кардан между коробасом и раздаткой, и резиновую муфту. Могло ее порвать, или сам промежуточный гавкнулся. Делов на 10 минут не торопясь зевая о лени.....
танк
4 Дек 2007
Так при блоке
Одно заднее вращается
Если пром,не вращалось бы не чего.
Была ситуация у товариша,машина не едит,не на блоке,не без.
Притащили ,с прома вывернулись все шпильки вместе с гайками.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Так при блоке
Да Пилорамщик не все посты выше прочел.:D
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Молча вот как..... если-бы это не происходило со мной, я-б не говорил. Такая-же хня на трех других нивах друганов происходила. Все приезжали домой заблокировав раздатку. Начинается все обычно с хруста-щелчков в одном из приводов (конкретно в наружных гранатах) при выворачивании колес в крайние положения (крутой разворот). В какой-то момент подшипник окончательно рассыпается и машина встает колом, как будто с коробасом иль раздаткой что-то произошло, а на самом деле всего-лишь привод рассыпался.
Васек походу бухает и ему пох просто на драндулет, там на полную диагностику достаточно 5 минут когда знаешь куда лезть, это при условии что не рассыпался привод - его сразу видно ежели чего .......
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Mr Cat
5 Фев 2008
Ярославль
Железный аргумент! Тебе точно известен принцип работы дифференциала, и необходимость его наличия в автомобиле?
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
это хорошо:).а то может редуктор передний раскуячило...так не бывает?
Если на блоке ни одна внутренняя граната не вращается на переднем мосту. В первую очередь срезало зубья на сателитах в дифференциале, (реже) зубья главной пары.
Передний редуктор под замену.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
это уже хуже...но,машина как висела в сугробе,так и висит.
а чтоб проверить,вращается ли второй привод,нужно вывесить и его.т.е. надежда еще не умерла.:D
smr8282
17 Апр 2014
г. Уфа
Марат
Армеец.
Подниму тему.
Прошлой осенью "встрял" довольно таки не хило в пипец каком далеке от цивилизации. Товарищу тогда пришлось идти за трактором до ближайшей деревни 2,5-3 часа, пока нашел, договорился, доехал обратно и вытянули... в общем была уже ночь :laugh:, а нам еще раскладываться и расставлять палатки.....Тракторист оказался хорошим человеком в прямом смысле слова, оставил нам с последующим возвратом, когда поедем домой, простенькую, китайскую ручную лебедку к стати как позже выяснилось не зря...
В общем задумался я о покупке лебедки, думаю электрическая будет слишком жирно для использования один-два-три раза в год, а может и того и меньше.
Есть тут кто использует механические? Или все таки лучше взять простенькую электро? Тогда скорее всего придется менять бампера, даже для съемной лебедки
