mark67
- 8 Сен 2012
- 1.404
- 231
- 57
- Тверская обл
- Александр
- ямаха вк540
Маркировку свечей можно?Тоже Finwhale на нивке юзаю, нареканий не вызывает.
Finwhale F510Маркировку свечей можно?
NGK видать много китайского говна у вас там напривезено продаю их 15 лет нареканий нет , а лучше денсо , а если дешево и сердито а17дврм приоритет , работа свечей очень сильно зависит от исправности системы ЭСУД очень большое значение имеет исправность датчика температуры двигателя , при сильном морозе переливает бензин свечам при таких условиях несладко , покрываются сажей и пробой по центральному изолятору , губят свечи так же короткие прогревы двигателя при низкой температуре , ( не успевает очистится центральный изолятор свечи от сажи ) и при следующем пуске пробой . Самые стойки свечи это денсо ( меньше всего подделок ) НЖК очень много китайского дерьма , фирменные свечи нжк легко ходят больше 50 тыс км . И еще при сильном морозе есть такая хитрость приносите датчик температуры с собой в кармане достаете его и перекидываете разьем на принесенный заводите двигатель работает 5 минут ставите все на место и поехали.Какие я только не ставил, максимум пара недель и NGK летят в мусорное ведро.. сейчас юзаю Finwhale..
уловил мой чуткий нюх запах схожий с канализационным, оно? Оно конечно сильно не беспокойся у нивы сцепление с запасом .Я даж не знаю, какие свечи у меня стоят, как купил с нова так и езжу, ни разу не выкручивал, соплей нету спод них, пропусков тоже и пох. Правда наездил не много (как бы не совсем легковушка) - пятнадцатую тыщу катаю. Чек горел раньше,обнулять бестолку, стал на лукойле заправляться - сам потух, забыл про его. Тут малёха пришлось по целине дать просраться - походу буксанул сцепление, уловил мой чуткий нюх запах схожий с канализационным, оно?
17Алексей а год выпуска какой?
Только не ловко становится ,когда в машине не одинуловил мой чуткий нюх запах схожий с канализационным, оно? Оно конечно сильно не беспокойся у нивы сцепление с запасом .
Для начала залить нормальный бензин должно само собой пройтиПосмотреть вложение 1329481 Посмотреть вложение 1329483 Посмотреть вложение 1329484 Прикупил вот по случаю, 17 тыс пробега, чек горит,по датчику кислорода, .. все как обычно чо делать?
Чо не ловко то? Наоборот всегда можно свалить на сцеплениеТолько не ловко становится ,когда в машине не один
У нас в городе есть бумкомбинат. Раньше были очень вонючие выбросы (сейчас гораздо меньше) . Так проезжая мимо него всегда говорю что можно пердеть со спокойной душой, ни кто и не узнает
В общем слил вес старый бензин, продул всю систему, вплоть до рампы!!!,залил свежий 92 с газпрома, снимал клемму, сканером удалил ошибку (та жэ самая). Поменял лямдазонд на новый (рабочий100% т. к. остался от бывшей нивы, в 14году брал прямо из салона) эффект ноль. Куда дальше смотреть ?Для начала залить нормальный бензин должно само собой пройти
Еще раз. При заблокированном межосевом дифференциале оба кардана вращаются, а колеса на передней и на задней осях не вращаются, так !? Или заднее одно вращается, а передние оба нет?а переднее колесо стоит.
Один из приводов рассыпался на передке (возможно) . Но заднее (левое или правое) должно крутиться как на "классике" жучке. Ежели и "жопа" не гребет - "промежуточный" между коробкой и раздаткой гавкнулся.баран...захуярился короче.
рвал-рвал-рвал...чё-та порвал.на блокировке все карданы вращаются,а переднее колесо стоит.блокировку выключаешь-ни одно не вращается....
я чё,шрус изломал?
з.ы. посмотреть подробнее не могу,т.к. машину в сугробе и оставил.пускай обтаивает.
Одно заднее вращается при блокировке.без блокировки стоят все.Еще раз. При заблокированном межосевом дифференциале оба кардана вращаются, а колеса на передней и на задней осях не вращаются, так !? Или заднее одно вращается, а передние оба нет?
И жопа не гребет при отключении блокировки.Один из приводов рассыпался на передке (возможно) . Но заднее (левое или правое) должно крутиться как на "классике" жучке. Ежели и "жопа" не гребет - "промежуточный" между коробкой и раздаткой гавкнулся.
ну да, либо ШРУС, либо сам привод (палка со шлицами). Когда ШРУС развалился, его обычно слышно, он трещит.Одно заднее вращается при блокировке.без блокировки стоят все.
Крутящий момент передается на то колесо, которое в настоящий момент имеет минимальное сопротивление. В твоем случае на оборванный ШРУС.И жопа не гребет при отключении блокировки.
тишина бля...стоит и ни крутит ни хрустит.ну да, либо ШРУС, либо сам привод (палка со шлицами). Когда ШРУС развалился, его обычно слышно, он трещит.
это хорошо.а то может редуктор передний раскуячило...так не бывает?Привод передний 100%.............. один из...
Был случай просто на планииарке с хвостовикомбывает?
