LYNX RANGER 49
Vadim101
27 Май 2016
Вадим
LYNX GTX дв.503 1994г Lynx ranger 49 e-tek 2015
Николай 64
5 Фев 2019
Lynx 49 ranger e-tec
Четвертый сезон езжу на Ranger 49, третий год в этой ветке. Скажите, датчик топлива при полном баке только у меня показывает половину, и начинает убывать только с четвертого деления, или все давно смирились с этой особенностью и не заморачиваются?
Точно такая же ситуация)особенность конструкции наверно)))
alex044
30 Окт 2014
Кострома
Linx 49 Ranger 600-Е-tec
А у меня сегодня был первый выезд на Рэнжике 49 е-тес. 15м.г. Купил спробегом 2 тыс неделю назад. Бенза было по датчику 1/2 бака, долил до полного, а на табло так и осталось 1/2. Бить тревогу было некогда, нужно было ехать). А оказывается у многих так. Ну и ладно, не буду заморачиваться)
alex044
30 Окт 2014
Кострома
Подскажите по гусенице мужики. Рэнж 49 600 е-тес. Зацеп 51 или 57(не знаю точно). У меня первый снежик с таким зацепом) снежик купил б/у. На гусе не было 2х зацепов. В остальном гуся норм. Так вот. Первый выезд-всё супер, погода, природа и компания. Снег бетон- сверху 5-7 пухляка. Для склизов смазки хватает-вобщем лайтовая покатушка по лесу 40-60 км/ч. Домой возвращалис по реке. Идеальный лёд на котром 10 см пухячка. Пару раз дал 120 км/ч буквально на минуту. Сзади идущий сказал, что то былетело от меня чёрненькое. При остановке обнаружил отсутствие еще 4х зацепов(как отрезало) с той же стороны где не было до выезда и 2х на другой сторне. Я в шоке. Как бля, так???) Я не первый год на снежике. Всегда слежу и не "дрочу" технику. В лесу точно не мог отровать, коряги не переезжал. Может быстро ездить нельзя на таком зацепе??? (120-130км/ч. Кратковременно. ) подскажите, было у кого такое?) .п.с.гусеница оригинал Композит.
Женя83
16 Янв 2012
Lynx Ranger 49 E-Tec
Коллеги, всем привет!
Первое - продам родное стекло на Рэнж 49 2013 модельного.
Откатал два раза (два дня) и оно с 2014 года лежало на даче. Поставил сразу низкое.
Без трещин, царапин, и т.д. ПЫЛЬНОЕ!
Стекло, снизу окантовка в форме чайки и боковые дефлекторы. В Москве.
Пишите в личку кому интересно.
Второе: расстройства - недавно катался как обычно, тепло (+1, 0, -2). Пошел реально дождь. После 2-х часов начались "выкрутасы" - глох, падали обороты и т.д.
Ездил вместе со Скандиком тех же годов. У него все ок.
Судя по всему "вентиляция" (отверстие) над глушителем/бачком с маслом/предохранителями стало причиной.
У кого-то были сложности при катании в сильно влажную погоду?
Женя83
16 Янв 2012
в барахолке тема создана
Вольфыч
9 Фев 2017
Мурманская, Мончегорск
Lynx 59 Ranger 600ACE '22, Lynx 49 Ranger 600ACE '12
Парни подскажите. Катаю в 99.9% один на рыбалку. Вешу 110, ну в кофре там балон, газ, удочки, коловорот да палатка, иногда пустой (удочки да пиво), так вот как то жестко, скачу, подлетаю на кочках, кидает. В общем в напряжении. Да, езда по озерам и путикам. Тут как то посадил заспину супружницу (50кг и то под вопросом). И как то он у меня увереннее, мягче пошел чтоли. Какой амморт надо ослабить для более комфортного передвижения в одного? или оба скажем на деление или два в задней подвеске?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
У меня такая же была ситуация но снегоход rave xtrim.
Я вылечил настройкой положения самого датчика относительно положения в баке!
Буквально поворачивая сам датчик минут на 3-5 против часовой стрелки уровень начал работать !!!
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Подскажите у кого проблемы со звуковым сигналом панели приборов, к примеру при движением задним ходом, как победили?
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Оригинал комоплас ставится
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Гусеница уже была до вас надорванная, вы довершили дело. Перегрев явный с отломом зацепов.
verti
30 Окт 2014
Виталий
Polaris Sportsman Touring 850, LYNX Commander 900 ace turbo, Polaris Titan Adventure
Тут писали ранее, поищите.
У меня тоже пропал - я снял приборку, аккуратно располовинил, подул на пищалку, постучал по ней - она на плате сзади круглая, металлическая. Собрал - все заработало. Работает без проблем второй год.
alex044
30 Окт 2014
Кострома
Ну как перегрев??? 10 см пухляка на "бетоне" . Под гусянкой "метель" была) а вот зацепы с трещинами у основания наблюдал, правда уже после каталки). Ладно, будем тестить Композит)
alex044
30 Окт 2014
Кострома
У меня тоже еле слышно пищит. Разберу, посмотрю. Спасибо!
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
120 км/час. Это серьезная нагрузка на «бетоне» для зацепа в 51 мм
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Shuter
8 Дек 2011
Lynx Commander 600HO SDI был, Lynx Ranger 49 600 E-TEC 2015 м.г.
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Но так ведёт себя ACE 900 с коротким зацепом. Е Tec с 59 зацепом это уже другая история.
Если будет что показать из другой истории с удовольствием посмотрю на это !!
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
Подскажите 2-3мм зазора между зацепом гусеницы и креплением радиатора достаточно?
Vadim101
27 Май 2016
Вадим
Подлезал старую гусю. Для прогулок по весне и началу зимы. Завтра проверю как пойдет на 30мм зацепе
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
. lynx commander GT 900 ACE comfort АУТ 800 MAX XT. CF-moto Z8.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
