MIKLES
- 1 Июн 2017
- 403
- 309
- 54
- Московская область, Щелково
- Михаил
- BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Да, 20й год Easy ride.
А доп фара на рейнжер предусмотрена ,от горников подходит, и вообще света штатного хватает?Да, 20й год Easy ride.
Попробуй в ветк по 69 с 900 Асе обратиться. Там много разжованных вопросов с Вашим ДВС.Всем привет,есть у кого сервис мануал на 900 асе? Сапун и дроссель в масле,где находится ДПДЗ ? На самой заслонке вроде бы только привод заслонки,датчиков не видно
Спасибо за совет,эту ветку с 69 с 900 асе начал вчера читать,и ещё некоторые.Попробуй в ветк по 69 с 900 Асе обратиться. Там много разжованных вопросов с Вашим ДВС.
Расхождение если быть точнее. Расстояние между концами лыж должно быть больше чем между задниками миллиметров вроде на 5-10.Добрый день. подскажите, как правильно сход лыж выставить?
Приветствую! Поздравляю с покупкой! Сам жду такой. На easy ride?Всем доброго времени суток! Вчера в гараж привез новенький Рэнджер 49. Просьба всем неравнодушным сообщить где можно приобрести на него качественный кофр.
Не берите высокий кофр!!! Он должен быть ниже задней части сиденья!!! Чем меньше шмурдюка в кофре тем лучьше управляемость!!! Для перевозки вещей обязательно сани или узкие но длинные по размеру лыж для ходьбы волокуши.Всем доброго времени суток! Вчера в гараж привез новенький Рэнджер 49. Просьба всем неравнодушным сообщить где можно приобрести на него качественный кофр.
Тоже снял большой,поставил пластик ,парусит на склонах от ветра)Не берите высокий кофр!!! Он должен быть ниже задней части сиденья!!! Чем меньше шмурдюка в кофре тем лучьше управляемость!!! Для перевозки вещей обязательно сани или узкие но длинные по размеру лыж для ходьбы волокуши.
ИМХО. Делать выбор Кофра лучше под задачи ,которые планируете решать на снеже и желаемого набора девайсов в кофре,лучше минимального . Большой кофр это точно -зло.За исключением катки в плоскости по плотному снегу, при промысловом типе эксплуатации снежа .Всем доброго времени суток! Вчера в гараж привез новенький Рэнджер 49. Просьба всем неравнодушным сообщить где можно приобрести на него качественный кофр.
Вот мой друг как ищет нужную инфуПоиск рулит: внизу ветки слева в графе найти набираем слово защита и опа
viewtopic.php?f=2&t=37568&p=2840396&hilit=защита#p2840396
REV-XP 860200048 • Черный 860200049 • Желтый 860200203 • Белый
ски ду бывает меняет последние цифры бывает одна и таже деталь под разными номерами
аналогично с бампером
ront Bumper 860200932 REX2 это так понимаю только на новую платформу встанет
Heavy-Duty Booster Bumper 860200542 REX, REX2 этот так понимаю на ренджики до 14 м.г. и якобы на новые
Платформа REX у линкс это аналогия REV XP у ски ду
Что то у меня не видно окна "Найти" внизу слева. Есть только окно Поиск вверху справа, может что не так настроеноВот мой друг как ищет нужную инфу
В этой теме написано , но со старым движком был форум.Что то у меня не видно окна "Найти" внизу слева. Есть только окно Поиск вверху справа, может что не так настроено
