Babs
ага, прям на ходупотом пистоны сбрызнуть силиконовой смазкой, будет вообще легко сниматься
не надо ничего брызгать, если очень хочется то мыльной водой смочить
Как то у мня не отлетало, наверно медленно катаюага, прям на ходу
Ставь усиленный бампер и можешь деревья валить!!!Приветствую, подскажите, а сетка на воздухан только оригинал?
И как понять, какого года у меня снегоход? По документам 12. Но за сиденьем уже сумка есть, и стоит стабилизатор. Просто хотел заменить бампер (погнут слегка), а на 12 и 13 года пишет разные номера.
Не, оно и в ебенях когда ползаешь, любой веткой сковыривается , вместо того чтобы отыгратьКак то у мня не отлетало, наверно медленно катаю
колготки пропускают снег, который при нагреве превращается в воду и летит в двигатель. надо ставить сеткуколготки не модно? а то чот поиском задался, везде про колготки чот пишут
да вот в сомнениях я насчет деревьев. Остальное то все не усиленное, бампер мож и останется целый, но боюсь все остальное поведет. просто взял снежик с уже замятым бампером, вот думаю навести марофет чтоли. Акромя бампера остальное вроде все в норме. А знакомый на адвенчере с усиленным бампером на дерево случайно сиганул, как то там не все красиво получилось.Ставь усиленный бампер и можешь деревья валить!!!
Когда купил стояла какаято видно впопыхах одетая зеленая ))) колготка. Ну тк снеж первый, решил до лета все это дело отложить и тож с этой зеленой катался. Поискал тут поиком, на 550 с их замерзанием карбов натягивают именно от снега колготки, чтоб карьы не обмерзали. У меня с моей зеленой колготкой за 1200км вроде не было проблем. Но раз пропускает, придется всеже родную заказывать гдето.колготки пропускают снег, который при нагреве превращается в воду и летит в двигатель. надо ставить сетку
скорее всего натягивают поверх родных сеток. я сам гонял с колготками пару лет, и видел как пухляк тает в двигатель)) смешно звучит про колготки)Когда купил стояла какаято видно впопыхах одетая зеленая ))) колготка. Ну тк снеж первый, решил до лета все это дело отложить и тож с этой зеленой катался. Поискал тут поиком, на 550 с их замерзанием карбов натягивают именно от снега колготки, чтоб карьы не обмерзали. У меня с моей зеленой колготкой за 1200км вроде не было проблем. Но раз пропускает, придется всеже родную заказывать гдето.
А зачем? Проще открутить или ослабить 4 болта, задрать радиатор к верху и подвезать, вот и ковыряйся.Парни, а кронштейны радиатора к бамперу на обычные алюминиевые заклепки можно приклепать?
так я бампер менять собрался ))) как бы надо от старого то отрвать и к новому приклепать. Заклепки черные купил, а этих не было. Вот и думаю, обычные то пойдут или тока оригинал ( а мож оригинал тож простой люминий)А зачем? Проще открутить или ослабить 4 болта, задрать радиатор к верху и подвезать, вот и ковыряйся.
Бампер купили какого производителя?так я бампер менять собрался ))) как бы надо от старого то отрвать и к новому приклепать. Заклепки черные купил, а этих не было. Вот и думаю, обычные то пойдут или тока оригинал ( а мож оригинал тож простой люминий)
SM-12454 SPI Бампер Передний Черный Для Ski Doo REV XP 502007176, 502007116, 502006833Бампер купили какого производителя?
Фото можите его выложите?SM-12454 SPI Бампер Передний Черный Для Ski Doo REV XP 502007176, 502007116, 502006833
Снежик какого года?Да, сфоткаю как буду в гараже, хочу сравнить с тем что стоит, но пока свиду не чем не отличается
Ценой. А чем конкретно он лучше?А стоковый чем не устраивает? Он лучьше!!!
Мож кому пригодится... Снял родной и сравнил с этим. Измерял штангелем ( за точность не гарантирую). У родного намерял толщину стенок 1,3мм гдето, у этого 1.5мм. По остальным размерам вроде все тоже самое. Для интереса могу еще вес померять, но оно надо разве. А, нет отверстий под кронштейны радиатора. Но думаю просверлить не проблема. Прикидывал по месту, встает без вопросов.SM-12454 SPI Бампер Передний Черный Для Ski Doo REV XP 502007176, 502007116, 502006833
