Не нафлудил- разбавилИзв что немного нафлудил фотками в профельной темке
Если я один из них, то скажу что любой подъем для него противопоказан, 100% запил, я бы вообще не смотрел на 49й в старой будке там где бывает снег больше метра, ВТ с этим мотором оптимальный вариант для любых целей кроме драйва, повторюсь, 49асе это снег не выше колена, путики и весенние насты, все остальное геморИнтересно, что ответят оба Евгения, покатавшиеся на 49-м с дв АСЕ в разных компаниях
в пухляка не едет,Интересно, что ответят оба Евгения, покатавшиеся на 49-м с дв АСЕ в разных компаниях
ДанунахВ этом году у местных парней и бураны не ехали, зо то мотосабака ехала и при этом везде, во бля как бывает
+1Данунах
Даже не знаю, какие условия тогда должны бытьЧесслово, сам не видел, но так рассказали, сам в ахуе
При чем они раньше нас вошли в тайгу на две недели, снег тогда вообще жопный былДаже не знаю, какие условия тогда должны быть
Там он через жопу как то разбирается, не помню уже, давно дело было, я б не трогал если работает, его разбирать стоит только когда ролики развалятся, а больше там ломаться нечемуХочу прочистить, а то изрядно подпалил ремень по собственной дурости. Думаю, что между валом в втулкой подвижной части до хера пыли от ремня
По деревянному вряд ли получится разобрать. Я по наковальне стукал. И то не с первого раза разобрался.Но тут есть опасность загнуть родной болт. Вектор удара должен быть строго вертикально. А так то да, сильно может сажей от ремня закоксовать.Привет сообществу! Пршу совета по снятию подвижной части ведущего вариатора.
У меня с помощью фума и гидрашки легко снялся ведущий вариатор, но сдернуть со шлицов подвижную его часть не получается.
Прикладывать чрезмерные усилия не решился, пробовал ввернуть в него болт и бить вариатором по деревянному верстаку - не помогает.
Может есть какой-то другой способ?
Чет тупанул сослепу, прочитал про ведомый варик, с ведущим проще со шлицов, съёмник вкрутить и разок тяжёлым молотком приложить, только навесу лучше держатьСнимай вместе с валом, а чего ты там хочешь увидеть?
