BRP Tundra LT 600 4-tek
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Владимир Владимирович
БУРАН СБ 640 и мотолодка КРЫМ БРП ТУНДРА 600 АСЕ
Подскажите пожалуйста, как менять масло в двигателе и как выглядит масляный фильтр?
Где можно купить фильтр масляный и топливный?
Как проверять цепь в коробке и сколько она ходит?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Писал про это выше в теме. Поищи по моим сообщениям.
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Мужики, подскажите по поводу зарядного устройства, для гелевого аккумулятора, какое купить и в чем особенность зарядки такого аккумулятора.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Если имеется в виду родной АКБ, то это не гель, а AGM. Ему нельзя больше 14,4 вольт давать.
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Да, именно речь про родной, но если я правильно понимаю, то родной аккумулятор заряжать простым зарядным устройством каким все пользуются автомобилисты нельзя. Тогда какое выбрать?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Товарищи! подскажите как добавить в профиль технику к той, что там есть, а то у меня не получается.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Привет Владимир, на главной странице форума нажми справа вверху на свой ник. Откроется персональная информация. Добавляй, переписывай, потом внизу нажми "сохранить изменения".
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Привет Эдуард, профиль поправил, зарядное заказал, все получилось. Вот только фильтра и масло нужно будет заказать, а то у нас до ближайшего дилера 700 километров нужно ехать.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Когда держал снеж 4Т фильтра ставил неоригинал. Аналог подобрать в нете возможно. Масло заливал автомобильное синтетику, сначала лил 0W40 потом перешёл на 5W30 - в лесу ночевать не приходится.
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
Вот с фильтром я бы не стал экспериментировать. На наш похож от квадрик, но там нет клапана, поэтому лучше ставить оригинал.
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Думаю, что фильтр буду заказывать оригинальный как топливный так и масляный.
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Всем здравия.
Кто нибудь пользуется стеклом от компании "полиуретан" ?
Посоветуйте стекло высокое от скандика для тундры.
БУРАНИЗМ
13 Ноя 2016
ХМАО-ЮГРА
Мужики! подскажите пожалуйста, где взять, или от чего подходят дополнительные ролики-катки для тундры?
likeagift
28 Сен 2010
Ухта
Tundra 600 ACE
Приветствую. Tundra LT 600 ACE - перестала включаться задняя передача (хрустит и не втыкается ни при заведенном двигателе, ни при заглушенном). Ремень (на ведомом диске) регулировал, натяжку цепи в коробке проверял, все болты на кулисах в заводском положении. Существует еще какая-нить процедура регулировки включения реверса?
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Смотри по каталогу https://lenmoto.ru/catalogoemparts/parts/4/9/5/6413/275591
Вот форумчанин Андрей подсказал мне в свое время:
Ролик или каток 147мм. BRP 503191152 (с окнами) 503191311 (сплошные)
503193082 крепеж подходит от большинства телег brp где стоит такой же 503190396 подшипник
503190434 пластиковый уплотнитель с тыльной стороны
503191820 шайба изогнутая
503192771 крышка резиновая
болты можно купить в магазине, можно все эти запчасти посмотреть по магазинам или на разборках, можно заказать, как удобней, можно на форуме спросить, я смотрю обычно где дешевле если нет б/у, то заказываю через
https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=503193082&class_man=BRP
Саня38
24 Мар 2019
Иваныч
Тундра 600
Снимай акб глушак сливай масло и вскрытие покажет ничего сложного
Вот только фильтра и масло нужно будет заказать, .
Масло лучше оригинал я лил кастрол OW40 вылетели шестерни насоса пробег 50.000
Сергей29
29 Дек 2013
Как самостоятельно расширители лыж поставить, какой способ оптимальный?
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
VK 540 4. TRX 420FA. BRP Tundra LT 550
ЖЕКА11
6 Апр 2016
Коми
TundraLTace
Поставил сетку в бак, HS110051, цена 106рэ, чуть великовата, но подошла.
dennikitin1
23 Апр 2014
мишка 660,каракат из урала
как ставил не фоткал?
sanich
8 Фев 2005
г.Сургут ХМАО
ЖЕКА11
6 Апр 2016
Коми
TundraLTace
Старая сильно забитая была?
Чернее тучи, купил тока снеж пробег 7000км, начал двиг тухнуть, вот и полез чистить мыть фильтра менять. Кстати сеточка на регуляторе давления тоже была забита волосинками, отмылась хорошо.
