YAMAHA RX-1 MTX
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Yamaha RX1-MTХ (украли сволочи новым)
Я эту фишку отрезал нах**й, почистил провода и смотал их в пучок, обработал флюсом,спаял, одел термоусадку с клеем и примотал изолентой в общий жгут,к стате я думаю и ошибка 81 подогрев ручек минус тоже из этой колодки,когда всё соберу проверю и отпишусь
Понял. А сверху такая же фишка с коричневыми проводами это не массовая?
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Ребята, кто-нибудь рулевые наконечники менял на рулевой тяге руля, если да то какие замены подходят, а-то оригинал долго ждать…
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
А
вагами соединить многоразовыми можно было
А для чего вагами то? Я бы если делал тоже спаял бы все в одной скрутке… Для чего вообще вишка эта на массовых проводах не понимаю…может кто знает расскажите
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
[/QUOTE
Так ты собирай скорей и проверяй, а-то проблема возможно не устранена, а ты спишь спокойно, потом подпрыгивать начнешь когда снег ляжет
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
К этой фишке которую я отрезал, подходили 6 чёрных проводов, а коричневые даже и не знаю, но будем изучать в будущем если всё будит хорошо
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Посмотрел в мануале,чёрный и коричневый провод обозначается одной английской буквой "В",всего скорей тоже массовые
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Так их там куча тогда таких массовых колодок….
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
А
а вот в этом и есть весь секрет , установщики сигналок не паяют соединения а скручивают , потому что провод на краю пайки уже меняет свою гибкость и переламывается в скором времени , если бы он там не двигался то можно было бы
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Согласен, он не только гибкость меняет, а если при пайке не смыть остатки кислоты/флюса то еще и кородирует/отгнивает благополучно. Наверное правильнее будет скрутку в гильзу прессануть…ваговские зажимы это не то объемные они будут висеть как орехи, чем компактнее тем лучше…
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Откуда столько массовых проводов! На снежике оборудования столько нету!
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Парни в чём проблема? самое главное причина найдена и устранена, а в будущем если придётся что то изменить то знаем где копать, или надо было сделать колхоз обойдя проблему,ну будит потом время сделаем как надо,а пока не до этого
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
видимо минуса потребителей они сводят в несколько колодок чтобы не крутить каждый минус на корпус
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Я тут прицеп решил переделать под перевозку снежика , раму удлинят , и подвеку переделал - поставил пружины мощьнее
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Тебя не понять то говоришь соберу все отпишу устранена ли проблема то уже устранена проблема…
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Снегоход собрал,завёл, ошибок нет,всё работает(видеоотчёт нужен или нет?) а то могу прислать,если интересно
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Парни так вы мне и не ответили по поводу Экипа., какие перчатки у кого? Клим,тобе,ямаха,ФХР. Шлем какой 509,СКХ и всё остальное по экипу, что лучше брать? что бы не намокало, не продувало и было тепло,мне не для активного катания,а для больших расстояний и по прямой,ну так как без лобовухи,там я думаю будит дуть не плохо и снег и ветер
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
И в заранее хочу спросить,с какой скоростью можно на нём ездить лучше по прямой? я люблю притопить иногда,или он не любит большой скорости
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Подойдёт ли стекло от АПЕКСА на наш снегоход
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Тут всё от финансов зависит - можно купить лучшее дорогое , а можно подешевле . Если на дальняк то я бы типа варежек взял в них пальцы вместе теплее будет , шлем модуляр наверное , с комбезом уже сложнее производителей и тд много , но нужен утеплёный раз активно не будещь кататься
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Ваще пох , топи , главное чтобы не убился , по укатанке тебе самому страшно станет топить а по пухляку он и не полетит как самолёт , двигатель оборотистый но до 12000 крутить конечно не полезно
SB44
29 Июл 2014
Кострома
snow 12
17 Авг 2021
р. Марий эл
михаил
Polaris 500 wt
Экип я хочу этот , а по лобовухе хочу спросить, эта от чего стоит, похожа на апекс
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
Я на дальняк не активный гоняю в лётном обмундировании на меху кальсоны и куртка на ноги баффины канадские до -100
HUNTER7_7
19 Фев 2012
МАКСИМ
