PRESEDATELPPZ
- 24 Фев 2021
- 10
- 0
- 41
- Тюмень
- Алексей
- RX-1 MTX
Сначала расскажу о причине. Окислился контакт в который ставиться реле бензонасоса.
Я езжу на рыбалку, цеплял сани по водохранилищу, если ещё и пассажир, то это как запрячь породистого рысака. Санки сразу губят весь потенциал этой техники. Для перевозки шмудряка сделал мотособаку. На нем продолжаю ездить на рыбалку, только никаких саней. Рюкзак на спину, бур привязал сзади и все. На рюкзак даже палатку цепляю.Доброго времени ямаховодам)))
Скажите - есть кто на данном аппарате в лес (не по грибы)))) по охоте ездит. И на рыбалку.
Задатки вроде неплохие у него. Как рулится, как сани может тащить?
Страниц сто осилил по диагонали - но не нашел таких.
Можно просто ткнуть носом в страницу)))
Ну или кто действующий охотник есть - благодарность не будет знать границ)))
По охоте аппарат норм я езжу на рексе на охоту и на рыбалку, в лесу просто супер, утилитарники рядом не стояли, он очень круто поворачивает, главное по кустам не лазить, что бы пластик не покалечить и рычаги не отломить, то подрамник алюминиевый на который передняя подвеска собрана. на счет саней ни чего не скажу так как фаркоп пока в разработке. Если что то конкретное интересует спрашивай.Доброго времени ямаховодам)))
Видимо току реле не хватало из-за окисленного контакта, она не всегда и срабатывала. Сейчас уже неделю на рыбалку батя каждый день ездит, и запускается норм, утром на улице -24 было , запуск без проблем. Простоял снегоход 3 года, а аккумулятор снять прошлому хозяину лень было. Буду летом всю проводку разбирать и чистит, думаю там много в каких фишках такая же окись.И отрицательные температуры влияли на запуск?
Лес чапарыжка частенько, да валежник поперёк, да колеи лесовозные снежком присыпанные. Пурпоза вторым номером едет за СВТ, конечно. Но лучше третьим)))По охоте аппарат норм я езжу на рексе на охоту и на рыбалку, в лесу просто супер, утилитарники рядом не стояли, он очень круто поворачивает, главное по кустам не лазить, что бы пластик не покалечить и рычаги не отломить, то подрамник алюминиевый на который передняя подвеска собрана.
Да я сам редко с санями - предпочитаю обвесить аки ёлку игрушками))) - и алга. С санями весной на озёра ездим - печки\палатки и прочее на пару-тройку суток. вес не большой, расстояния тоже. Только наслуд страшенный по весне у нас. 4Т рулят, 2Т греются, а сбавлять скорость нельзя - сядешь.Я езжу на рыбалку, цеплял сани по водохранилищу, если ещё и пассажир, то это как запрячь породистого рысака. Санки сразу губят весь потенциал этой техники. Для перевозки шмудряка сделал мотособаку. На нем продолжаю ездить на рыбалку, только никаких саней. Рюкзак на спину, бур привязал сзади и все. На рюкзак даже палатку цепляю.
Длины цепи может не хватить! На эту цепь звезды по меньше нужны будут возможно!Подскажите пжлста. Если по каталогам в редуктор идет цепь 70 звеньев, то можно 68 поставить?
цепь 68 ставится с 18 по 20 верх и 40 низ. что выше 21-24 верх и низ 40 то 70 звеньев. на рх1 мтх всегда цепь 70 в стоке была![/QUOTE]Длины цепи может не хватить! На эту цепь звезды по меньше нужны будут возможно!
Как они теперь расположены, радиаторы. скиньте фото, хочу посмотреть?!забыл добавить самое главное если таскать сани, или грузить на заднюю плошадку очень много, раздергивает радиаторы в подножках и их ломает они начинают течь ,пришлось загнать их в туннель
нормально ,ещё походят , средние звёзды нормально цепляют , а по износу смотри за что в тонеле цеплять могутПодскажите из за чего так сносились зубья ведущей звездочки?можно ли еще сезон поездить?или ерунда это)))) Посмотреть вложение 1481628
Аналоги вала есть от куда подойдёт ???Братья всем привет помогите советом
Кто сталкивался с такой херней просто тупо лопнул вал пополам
А снегоход то какой ?Аналоги вала есть от куда подойдёт ???
Смотри каталог и сравнивай номера деталей , и MTX как бы то же разные , года и комплектацииRx1 mtx
сначала просто натягиваешь по мануалу потом натяжкой или ослаблением регулируй так чтобы не сьежала в сторону , хвост снегохода подними заведи и прокрути , проверь куда сехала и так далееПодскажите как отцентровать гусю?судя по мануалу этими двумя регулировочными болтами регулируется и натяжение и смещение гуси влево/вправо,но по факту когда их поворачивую изменяется только натяжение...никак не допетрю)))
