YAMAHA RX-1 MTX
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
А он как? Бодро крутит и не заводится? Замерь напряжение при запуске у меня тоже какая то хрень бывает с заводкой, сейчас разгадываю, при напряжении близкому к 9 вольт при запуске бодро крутит а не заводится. И попробуй когда не заводится аккумулятор автомобильный подсоединить, что будет?
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Эт я знаю. А если зайти посмотреть например правильность установки датчика положения дроссельной заслонки или ошибки которые вылезали но быстро пропали? Я нашел буржуйский мануал, попробую. Кстати сегодня заметил что у меня ХХ 2500 оборотов, отрегулировал, может это на заводку влиять?
не думаю что это может повлиять , потому как на холодную можно и дросселем поиграть когда заводишь
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Всем дорого времени суток!!! Приобрел рекса 1 2009 г. с пробегом 3600 стоял три года. хозяин не бедный дядя обслуживал в сервисе, и вроде все как нужно, но после покупки сразу поменял свечи, масло 0\40 синтетика, покатался немного, наступили перепады температуры и обнаружилась такая проблема, после -20 не хочет заводиться. выстудил гараж до -19 с пол пинка заводится, только за -22 температура уходит ни как не хочет. есть какие нибудь ограничения по температурному запуску. может датчик в воздухане моросит, хотя ошибок на табло ни каких нет. и вообще есть спецы кто может по данному снежу проконсультировать. до этого были 2-х тактники таких проблем не было.
У мня на холодную в морозы на приборке вылазили 20 и 22 вроде ошибки , всё равно заводился с трудом и после прогрева ошибки уходили
PRESEDATELPPZ
24 Фев 2021
RX-1 MTX
аккум новый поставил, все по феншую, оригинал, заряжал всю ночь , крутит очень бодро. Да и при чем тут аккум если в -19 с пол пинка, а в -22-23 ни как
PRESEDATELPPZ
24 Фев 2021
RX-1 MTX
Думаю обнулить датчики, мож кто подскажет как самостоятельно это сделать, на ютюбе только одно видео нашел, а в мануале вообще ересь какая то написана.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
у меня как то было на холодную крутит бодро схватывается но не заводится , в итоге чувствую заливает свечи , тут меня осенило что чеку надо выдернуть она отключает безонасос , выдернул покрутил он сожрал бензин в горшках и загудел бодренько так и когда хотел заглохнуть я ему чеку вставил и он заработал
SB44
29 Июл 2014
Кострома
У снежника есть режим продувки цилиндров , нажать полный газ, затем крутить стартером, просушить свечи, топливо в этот момент не подаётся ...
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
Всмысле сбросить журнал ошибок? Или что это за процедура?
Нипель
7 Янв 2011
Омск
Рома
Yamaha RX-1
у меня 2008г инжектор такого точно нет))) хоть как играй газом форсы льют всегда. с чекой не пробовал, возьму на заметку.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Это скорее всего защита от дураков)) Чтобы при запуске снеж на рыбалку без наездника не поехал))
  • Хахаха
Реакции: KWI
SB44
29 Июл 2014
Кострома
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Я как то решил проверить эту гипотезу - в тёплом гараже зажал курок и начал крутить стартером а он начал схватывать и пытаться заводится , дальше я не стал судьбу дрочить иначе он в стену приехал , а ещё как то после переворота снежика сломалась проставка руля , после небольшого ремонта в лесу собрались ехать я одел варежки и ПРИСТЕГНУЛ ЧЕКУ , крутанул стартером и снегоход полетел вперёд а я стоял рядом . Я значит пытаюсь его догнать и понимаю что ничего не получится и вспоминаю про чеку , останавливаюсь чека выдёргивается и он по инерции врезается в дерево . Погнул бампер . В результате убраной проставки тросик газа перегнулся и закусило не полностью газ . Так что видимо нет там защиты от дурака такой , надо в поле как нибудь попробовать это.
kotopes
17 Фев 2011
Калуга
Yamaha RX - 1.
А у кого какие показания СО по цилиндрам?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Тор
А как же торс ? В данном случае он должен сработать
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
проше разьем на насос отключить ,а чека не у всех есть
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
а вообше такая просушка свечей грозит пробоем катушки, у знакомого так и получилось в итоге попал на 2 катушки по 7 руб каждая,
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
катушки пробивает в том случае если искре бить некуда - если свечи сняты , а если они на месте то это совпадение какое то
Реакции: SB44
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
по катушкам возможно , Константин а как модная подвеска передняя себя показала рулевая легче по сравнению со стоком на укатанке
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Вообще никакой связи нет
ИльяПьянков
25 Дек 2016
Yamaha Nytro RTX
Столько всяких гипотез на данный вопрос..... И мимо.
Если ошибок нет и не заводится при -20 и ниже,то при повороте ключа слушай бензонасос,-жужжит или нет.
Если нет,то познакомься с релюшками,которые над левой ногой находятся.Их нужно немного согреть.
Обычно после небольшого нагрева бензонасос начинает работать
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
По укатанке рулится легче чем предыдущий снегоход , на бок завалить можно даже не месте поскольку уже лыжня и стаб снят , ну и в пухляке рулится гораздо лучше несмотря на то что гуся длинее
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Вчера попробовал , зажал газ и завёл , с хлопками в глушак завёлся и полетел
FIL06
22 Дек 2009
алтай
евгений
конь-огонь
остановил? значит нет продувки цилиндров и остается вариант отключение бензонасоса
Ниваводофф
9 Фев 2008
Череповец, Вологодская обл.
АС
Доброго времени ямаховодам)))
Скажите - есть кто на данном аппарате в лес (не по грибы)))) по охоте ездит. И на рыбалку.
Задатки вроде неплохие у него. Как рулится, как сани может тащить?
Страниц сто осилил по диагонали - но не нашел таких.
Можно просто ткнуть носом в страницу)))
Ну или кто действующий охотник есть - благодарность не будет знать границ)))
