More123
- 13 Июл 2017
- 137
- 13
- 41
- Новосибирск
- Владимир
- RX10MS
эти кольца это всего лиш прокладки между так называемыми гофрами и штанами выхлопными ( медные кольца )но начни с колец год достаточно старый возможно нормальная работа двигателя а вот уплотнительные кольца дают этот бубнеж
Да верноПриветствую!
933-06205-89-00 подскажите точный размер подшипника! В нете нашел 25x52x15/27, это верно?
При порыве не может казаться что бухает?эти кольца это всего лиш прокладки между так называемыми гофрами и штанами выхлопными ( медные кольца )
Нет конечно , это как на машине - пердеть будет просто , как плохая прокладка в выпускном трактеПри порыве не может казаться что бухает?
Без банки знатный пердеж!Нет конечно , это как на машине - пердеть будет просто , как плохая прокладка в выпускном тракте
У меня трещина была в трубе глушителя, при сбросе газа постоянно хлопки в глушитель были, заварил, всё прошлоБез банки знатный пердеж!
У меня когда у штанов трещина появилась там где перед банкой - просто пердело как без прокладки , пришлось тележку всю откручивать от рамы чтоб достать штаны , и руль и бак , заварил аргоном и все чётко сталоУ меня трещина была в трубе глушителя, при сбросе газа постоянно хлопки в глушитель были, заварил, всё прошло
нет , когда после катания по пухляку фильтр воздушный снегом забивает - то тяга пропадает что только на малом газу едет и никаких хлопков нет , форсунки бы проверил или может что с клапанами ( может седла чуток прогорели ) у меня на мотоцикле после разборки вообще кусочка клапана не былоПодача воздуха еще может быть слабая, что смесь богатит? воздушный фильтр заслонки посмотреть.
Привет! Кнопку поставил, чуть пришлось её подточить, в целом всё супер ! Спасибо большое!Про кнопку стоп это я здесь писал) видимо ошибся чел.
чет я думаю это у тебя не из за нагара было и не докрутанет , когда после катания по пухляку фильтр воздушный снегом забивает - то тяга пропадает что только на малом газу едет и никаких хлопков нет , форсунки бы проверил или может что с клапанами ( может седла чуток прогорели ) у меня на мотоцикле после разборки вообще кусочка клапана не было
Про клапан речь ? Я купил мот таким и сразу в разбор движок пустилчет я думаю это у тебя не из за нагара было и не докрута
да , будет чем заняться на праздникахМне тут токорь очаровательные направляшки для сверла выточил завтра буду что то делать с этим куском(
