YAMAHA RX-1 MTX
ВикторСмаль
3 Дек 2018
Чувашия, Порецкое
Ямаха RX-1
Нипель
7 Янв 2011
Омск
Рома
Yamaha RX-1
Спасибо! Жаль маркировки не видно. Я как раз его и перемыкал, чтобы снеж завести.
в том году купил с али без проблем теперь. а раньше так же мучился. можешь вывести два провода силовыми в обход реле. повернул ключ зажигания коротнул и готово. Вчера другая беда постигла. магнит отлетел на стартере. стартер в клин. хорошо не в поле с детьми. уже готовы были ехать. так вот научился рэкса заводить шнурком. раньше думал фиг. друг подсказал. попробовал и получилось. аварийно находясь в лесу если еще и один при такой поломке запустить двигатель можно главное хороший шнур. 2-3 оборота вокруг вариатора и двумя руками сильно дернуть. сегодня буду клеить магнит. нашел клей до +150. думаю больше проблем не будет.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Всем снега и добра! Друзья, подскажите, пожалуйста. У меня Ямаха RX-1 2005 г.в. Год назад начались проблемы с заводкой снегохода после длительной стоянки на морозе. Ключ поворачиваешь, а в ответ тишина (как в песне).... Затащили в теплый гараж, через 15 минут завелся без всяких проблем. Купил новый каб (с дуру) - не помогло. Друг нашел соединение через незамкнутую перемычку двух силовых проводов, приложили между ними ключик и снегоход завелся (стартер сработал). Пришли к выводу, что где-то есть реле стартера и туда попадает влага, от чего оно не срабатывает на сильном морозе. Братья по хобби, подскажите, пожалуйста, где находится это реле (если это конечно оно), какой номер. Если можно с фото. Заранее благодарен.
У ямах реле стартёра бывает глючит. Я на такой случай даже вывел провод напрямую от стартера рядом с проводами + -.Если возникнет проблема - просто замыкаю на + и завожу.
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Yamaha RX1 MTX ,Yamaha VX1100 sport , Yamaha FXHO 1800 , Subaru Outback 2.5 , Infiniti FX37
Спасибо. Я понял. А где реле находится и как выглядит? Может его снимать можно, чтобы домой заносить - отогревать?
Рэле находится рядом с акумулятором ( в резинке какой то ) пристегивается резинкой вроде бы к раме , слева от акумулятора . я свое разбирал сушил и потом проблем не было . На форуме выкладывал вроде фото . Китайское рэле не покупай - гавно .
Женя686
3 Дек 2018
Женя
Yamaha Apex
Всем привет!
Подскажите , у меня апекс 2006 год
Разбирал клепал раму,меня масло в двс после сборки не заводится на могу разобраться почему..
Бензин поступает искра есть компрессия тоже но не заводиться и все... подскажите что может быть
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Тундра lt 550f Иж крос 500.Kawasaki Kle250.RX-1 MTX
Кто просил ? Установка котла
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Ещё по подогреву
mikito
29 Июл 2016
Кемеровская обл., г.Новокузнецк
Никита
Yamaha RX1 2003 Mountain 162"
Я это реле сверлил с двух сторон сушил на батарее и феном, потом отверстия замазал авто герметиком и поставил обратно. работает. Китайское с али заказывал - на следующее утро была та же проблема...
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Иногда снеж стоит в холодном гараже . В котле стоит термореле ,перегреть не возможно врубил в сеть и забыл . Снеж всегда тёплый запустил и погнал. Но я грею перед выездом очень удобно и не дорого . Из установки режешь только шланг и всё .
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Сколько грам масла лить в коробку ? С реверсом
25 Сен 2016
rx-1 mtx
такая же хрень... У меня решается либо тупо ожиданием 2-3 ч после того как заглох (потом сам заводится без проблем) либо прогревом релюшки.. либо в мороз не глушу на проветриваемых площадях
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
APEX41
2 Апр 2018
Захар
Ямаха Апекс 2006
Добрый день подскажите как настроить заднюю скорость . Шестерни стучат при трогании.
APEX41
2 Апр 2018
Захар
Ямаха Апекс 2006
Срабатывает отсечка на 95 км что надо сделать . До этого 130 ехал
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
При не правильной настройке может не давключатся . Будет репеть или выбивать скорость .
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Выше коробки тяги идут с контрогайкой . Увеличением или укорачиванием тяги осуществляется регулировка. Удобней в поле это делать , сразу крутишь и пробуешь как включается . Не забудь заднюю проверить ,перекрутить не будет хода назад .
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Хлопки идут и сбрасывает .запишу видео скину
У меня на полном газу в гору такое было . Поменял свечи всё прошло . Когда большой зазор на электроде начинается пропуск зажигания и хлопки
bosch81
11 Фев 2013
Норильск
Парни! Кто Композит ставил себе? Талом67 встаёт норм? Не умаляет радиатор
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
Бред полный , в мануале все четко и понятно описано как регулировать !
holo-nsk
15 Фев 2015
Kонстантин
