У товарища была такая беда ,оказалось реле зарядки сгорело.vishnyak написал(а):В эту поездку тоже гимора хапнул,за 70. км от жилья,били путик,сначала начал пикать как будто ключ отошел,но редко,причем индикация никакая не загоралась,после начал моргать чек,потихоньку начали гаснуть лампы ,заморгала лампочка аккума и пиз..ц,приехал.Поменяли акум с армейца,с горем пополам доехали до базы,периодически перекидывая аккумы.завтра буду разбираться.
Т.е из-за близости к диску проводка вспыхнула?Это какая же там температура была?,ёще забыл добавить что в бачке уровень тормозухи упал .А на цепи стартера предохранитель есть? Родные в блоке все целые предохранители. H.S спидометр застыл (стрелка) на 30 км/ч,прям как в подбитом самолёте.Дан написал(а):Горел точно с того что с ручника не снял - по диску прекрасно видно - на диске выработка такая - какой с пробегом в 504500 км нет. А по разборке коробки - в тайговской ветке все описано не раз - принцип - один к одному. И кстати - коробка шестеренчатая - в ней цепи нет
заранее спасибо! обнадёжил! надеюсь послужит верой и правдой!саш0к написал(а):Походу у Игоря взял, нормальный снеж я его знаю, будут вопросы обращайся.
первые впечатления положительные, с буркой не сравнить, если к выхам потеплеет, выберусь за город, попробую в пухляке погонять егоЕвгений Генералов написал(а):ну как впячетления
я такую выработку видел разок, на базе отдыха в карелии на стаааареньких викингах там правда не только диски, там еще и енти снежики в общем были задрочены в усмертьДан написал(а):Горел точно с того что с ручника не снял - по диску прекрасно видно - на диске выработка такая - какой с пробегом в 504500 км нет. А по разборке коробки - в тайговской ветке все описано не раз - принцип - один к одному. И кстати - коробка шестеренчатая - в ней цепи нет
