BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Dima76
13 Дек 2015
самарская
:blink::blink:
Я пробовал снимать ремень и мне показалось что тяжеловато для меня. Может потому что всё почти новое а может потому что у меня пальцы стали слабее (или старый уже стал или после инсульта):blink::blink::blink:
Ремень снимаеться легко.одной рукой чуть тянеш тарелку(усилие 7кг) а второй ремень на себя
Вообщем если делать одновременна то все легко никких усилий больших.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Про манометр думал... да вот что могло случиться с насосом за пять минут? Я его не трогал и не разбирал!!! Я снял и прочистил только сетки!!!
Проверяй все,дело то может быть в фигне.
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
BRP lynx Yeti Pro V 800 Army
Я пробовал ... но как-то у меня плохо всё получается. Но всё равно Спасибо за совет. Буду учиться!
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
Спасибо за поддержку. Я нашёл болячку!!! Короче это был обратный клапан... он травил 0 целых член десятых... давление в топливной системе было меньше положенного... топливо не поступало... ( об этом «говорили» сухие свечи). За 10 лет одна из двух резиновых прокладок ( резиновые кольца) которая по больше, немного «подсела» или «подсохла» и начала травить. Я установил ещё одну , третью прокладку между клапаном и насосом. Сразу завёлся....
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
Дело было точно в фигне.... но по копаться пришлось чтобы эту фигню найти.....
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
Установил себе увеличенную простаку под руль. Стало по веселее. Тросик и тормозной шланг встали нормально.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
Точно!!! Спасибо ! Всё встало как к себе домой!!! Только они чуть-чуть по тоньше чем оригинал, а так высота прям тютелька в тютельку!!!:Bravo::Bravo::Bravo:
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Парни, подскажите, что это за провода в гофре, возле коробки, во время работы снежика на них есть 13,2 В!?
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
И ещё такой вопрос, непойму, у меня от прежнего владельца стоят диодные лампы с вентилятором в фаре головного света, сам свет вкл.и выкл синей клавишей на руле, влючает сразу обе лампы. Как вообще должно быть, почему я не могу отдельно вкл, например ближний, а при необходимости дальний? И еще на табло во время работы снежика у меня постоянно горит лампочка синего цвета (дальний свет) даже если сам выключен.
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
А эти провода случайно не на датчик включения звукового сигнала заднего хода? Только я его чего-то на фото не вижу... На коробке его нет...
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Вон концевик стоит с обратки на фото на трубке выбора передач
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Обманку нужно ставить или тама соеденили так сраз все в кучу
Dima76
13 Дек 2015
самарская
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Dima76
13 Дек 2015
самарская
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Провода с сигнализатора около кпп.остальное колхоз
Ат.е. теперь немного понятно, запитали прожектор заднего хода, а звуковой сигнал отключили, так?
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Konk
18 Июн 2020
ХМАО-Югра
Вячеслав
