Дак да.на ветке и фото гдет были и даж как табличку делал.было это гдет наверна 18г неохота искать))кому нада можно через сообщения даж найти или по году по ветке)))Дима ты же красил раму, вроде в пескоструй ее загонял?
сейчас поищу в компе.выложуЧет порылся через поиск так и не нашёл инфу по покраске...
Хз дорого или нет.тут смотрел абударов чейт разобрал собрал отпесочили покрасили за работу взял 150Шикарная работа!
А хзДа не, Дима, у Абударова не только покраска, но ещё раму переваривали почти целиком, так же как и у всех в районе кпп, полностью меняли поперечную трубу(балку), стаканы, лонжероны, переварен из других труб багажник и тд. Понятно, что дорого, но и это же бизнес, все кушать хотят.
Слева от Росомахи слегка переделанная фишка папа,справа родной.Все подходит все работает.Задействованы контакты 2и3.Привет, подскажи на всяк случай по фишке, что именно и как нужно дорабатывать, просто посмотрел покрутил в руках фишку датчика коленвала от Росмомахи, так вот она в два раза шире фишки коленвала Армейца.
Если оригинал нада то тут можешВсем здравия. Дима 76, подскажи где купить запчасти на варики (втуки, домики и т.п.).
СтелсПарни, привет! Напомните пожалуйста, какие коньки, аналоги, под лыжи армейца подходят без переделок, кроме оригинала?
Сылка кривая
Сигнал.бесполезная вещь.его слышно,только на заглушенном мопеде.ну если ты тока воздушку воткнул с грузовика или тепловоза))))Всем большой привет. Принимайте в свои ряды. Взял Армейца 2009 пробег 495. Читаю этот форум уже месяц... Много крутой инфы! Я начал свой снежник прокачивать. Установил тах , датчики зарядки и температуры. Установил сигнал. Прокачал фаркоп. Теперь можно не только им тягать но и поднимать снежик вертикально например домкратом. Установил подсветку под капот. На всякий случай.
Поздравляю, почти новый, только прошёл обкатку с таким пробегом!Всем большой привет. Принимайте в свои ряды. Взял Армейца 2009 пробег 495. Читаю этот форум уже месяц... Много крутой инфы! Я начал свой снежник прокачивать. Установил тах , датчики зарядки и температуры. Установил сигнал. Прокачал фаркоп. Теперь можно не только им тягать но и поднимать снежик вертикально например домкратом. Установил подсветку под капот. На всякий случай.
А где фото фаркопа то??Всем большой привет. Принимайте в свои ряды. Взял Армейца 2009 пробег 495. Читаю этот форум уже месяц... Много крутой инфы! Я начал свой снежник прокачивать. Установил тах , датчики зарядки и температуры. Установил сигнал. Прокачал фаркоп. Теперь можно не только им тягать но и поднимать снежик вертикально например домкратом. Установил подсветку под капот. На всякий случай.
