BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
армеец,плм ямахи, нива
Вот че на джуме нашёл. Вроде соответствует нашему.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
А китаец на беху 400 ватт выдаёт. Мона пробовать
Да давно есть испытанные с гарантией,наши ребята делают.вроде 4500р.тока фишки свои ставиш.кто ставил не жаловались.кому нада данные,в личку пишите
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
дак и испытаный китай есть на али и ебей, без гарантии правда но дешевле в два раза
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Ну это кому шо нравиться.выбор личный.я сказал шо есть))а так то мине серавно кто шо поставит)))
запойный
4 Сен 2014
ХМАО Игрим
Слышал что есть регулятор вечный, но по 4500. А этот регулятор китайский но по 1097.
У меня китайский насос с алика три года отбегал и живой. Эксперименты до добра не доведут конечно, но на этот случай у меня есть топор, тушёнка, спички и спутниковый телефон.
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Купи датчик положения коленвала подходит с росомахи только чуть фишку нужно доработать ,в 6 раз дешевле родного,при выходе его из строя армеец не заводится.У меня выходил из строя датчик положения распредвала тоже не заводится.Поменяй масло и фильтр.Проверь зазоры в клапанах ГБЦ. Проверь состояние цепей и натяжителей , при необходимости отрегулируй ни в коем случае не перетягивай, строго по мануалу.Я чистил форсунки результат есть, поменяй свечи потом.Замени антифриз и будет тебе счастье. Не зная полной истории снегохода пробег может быть намного большим чем на одометре. Про вариаторы, КПП и ремень отдельная история:):):)
Привет, подскажи на всяк случай по фишке, что именно и как нужно дорабатывать, просто посмотрел покрутил в руках фишку датчика коленвала от Росмомахи, так вот она в два раза шире фишки коленвала Армейца.
андрей п 67
27 Мар 2016
Надым
Армеец V-800
Добрый вечер! Выложу фото ,но чуть позже,снегоход на удалении.
kazantip
20 Фев 2020
Айхал Якутия
kazantip
Парни, всем привет! Такой вопрос по радиатору, который в тоннеле, как часто он пробивается, кто что делал, если бробивал его в лесу ? Если его отсоеденить и закольцевать систему без него, будет ли перегреваться снегоход, если ехать в мороз от -10 до -40 ?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Не будет перегреваться
Или словиш сучок а веротятней камень когда через ручьи переежаеш,ну и бывает подтекает с торцов по сварке.сомневаешся сними провари еще раз сразу.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
Езди и не паникуй. Первый раз пробьешь, снимешь, проваришь торцы. У нас есть снегоход с пробегом за 20 тыр, ни разу ещё неварил радиатор. Товарищ варил два раза но там раз такой конкретный сучок словил, второй раз так и непоняли от чего. Пробег у него 25 тыр. Я один раз варил, на пробеге 3.5 тыр. камнем пробил. Все разы с леса своим ходом приезжали.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Наверна соглашусь.пробить радик тупо дело случая,как и все остальные поломки возможные.на край епешся но соеденяеш напрямик и едиш дальше.
Амто
6 Июл 2020
Камчатский край, П-Камчатский
разная
Здравствуйте. Совет нужен. На КП есть сальник в который вставляется вал привода гусеницы, в свою очередь это сальник вставляется в железную обойму которая стоит в картере. Проблема в том, что эта обойма болтается в картере. Через нее вытекает масло, по подает на вал и разбрызгивается по всему двигателю. Ремень тоже в масле. Скорее всего выработка в самом картере. Менять картер накладно. Как можно закрепить эту обойму в картере, что бы она сидела мертво? Герметик не подходит пробыл, он эластичный.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
По камням гонял ,не пробил.Сам лопнул по шву.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Сальник вставляется без обойм в коробку.Сальник не родной.На Кирпичах,в Резинотехике есть.Размер на фото.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Разбираеш кпп,или точиш нову втулку чтоб с натягом встала и с локтайтом для втулок ставиш или пробуеш так с локтайтом,этуж втулку.только вот не могу понять,как приводной вал может разбрызгивать на двигатель.ну ладна.
Амто
6 Июл 2020
разная
Возможно втулка вращается с сальником и валом. Между втулкой и картером есть зазор масло сочится и разбрызгивается. Через какое-то время от того что втулка шевелится в месте с сальником на валу, сальник приходит в негодность, масло начинает еще и через сальник давить. Попробую. Вопрос только, почему эта выработка произошла пробег 10000.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Да это не системно.но бывает.возможно пробег и не 10 а более.можа плохо на заводе ее вклеили а мож от времени а мож разбирали ее уже до этого и расшевелили.один раз видел,что втулка упиралась в кузов а кпп была как то слабо притянута чтоли,хз но место было подтерто и на втулке и на кузове и ее расшатало,она была как точкой опоры.вообщем нужно сделать ее нормально и не будет проблем
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Добрый день, подскажите , решил покрасить тунель с верху на Армейце , всю краску зачистил до металла , а вот в области с правой стороны где находиться номер на раме не знаю что делать , оставить ка есть или можно смело зачищать и по новому его красить .
Приветсвую! Тоже хочу покрасить свего солдата. Как прошла покраска тунеля, что сделали с вин номером? Результат положительный?
Dima76
13 Дек 2015
самарская
В чем он может быть положительным?))ну если счистил,номера не стало и делов то
Заклеиваеш ровно и красиш остальное или закрываеш табличкой из металла для сохранности или потом проводиш регистрацию как безномерной
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Результат покраски положительный или нет)) К покраске снегохода надо относиться так же как к покраске машины? Ну там грунт потом краска и т.д. Мне показалось на снежике слой краски больше, но грунта совсем нет судя по подножкам, они у меня слабое место.
Dima76
13 Дек 2015
самарская
С завода крашено порошком.ну а как красить металлы это уже другая история.покрасив с балончика,естественно будет и результат.сама краска на голом металле держиться плохо в принципе.автоэмали нежноввтые для такой техники но можно.но такж без качественного грунта,грош цена ей.не плохие на эбоксидной основе или полиуретановые.ну а какие грунты и подготовка,это к малярам
MaksimR
30 Окт 2017
Армеец V-800 SWT
Порошком есть возможность покрасить и камера специальная есть у ребят. Но этоже надо все снять со снегохода, чтоб раму подготовить по уму для покраса. Я точно не смогу, а мастера кучу денег запросят за это я думаю. По хорошему так и надо делать, а из болончика это так, для продажи губы накрасить, не для меня вариант. Буду искать прорабатывать варианты с полным покрасом рамы, хочу как с завода чтоб был))
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Пескоструй.и к малярам.порошок не самый лучший вариант,но более экономный в поточном производстве
