velagor
- 7 Апр 2012
- 1.669
- 130
- излесавестимо
- Алекс
- снегоход
Werewolf сколько пробег и какую скорость макс едет?
пока 60,больше небыло нужды.velagor написал(а):михаил29 сколько разгонял макс?
В том то и дело что снимал,смотрел.Щас этот предохранитель отдельно вынес,все равно греется.65 4tec написал(а):Открути коробку предохранителей и посмотри проводку,её перетирает.Фото, где-то в теме.
Эти цифры означают передаточное число, т.е. ведущая звездочка 8 зубьев, а ведомая 9.михаил29 написал(а):тоже 8-9,пробег 800км.
На снегоходе с такой проблемой не сталкивался, а вот на мотоцикле что-то подобное было когда реле-регулятор сгорел.андрей 1970 написал(а):Всем привет!Не могу разобраться с проблемой...У меня ети про в-800 2008г. с пробегом 7000км.В конце прошлого сезона снеж начал глохнуть на ходу. Заглохнет ,покуришь мин 5-10 может как ни в чем не бывало завезтись. В следующую поездку может и не глохнуть вовсе.Бывает как заглохнет , начинаешь заводить сразу не заводиться-такое впечатление как будто аккум-р дохлый(не может двигатель прокрутить)и стрелка на спидометре тресется и потом все выключается. Посидишь 10 мин -может спокойно завезтись Клемы на аккум-ре прикручены хорошо.Купил новый аккм-р такая же хрень. Летом возил к дилерам на ремонт(до них 1000км) Сказали ни чего страшного-типа провода силовые окислились Произведена ревизия эл.проводки, смазали смазкой какой то все фишки и разъемы и те что на компьютер тоже.Зарядили аккум-р. Когда забирал проверил все работает(только не прокатился т.к. лето). Нынче завел стала лампочка чек моргать(не так как самодиагностика) и пикать сигнал. На холостых поработает мин. 5 и красная лампочка низкого напряжения аккум-ра моргать начинает. Проверил напряжение тестером- что на заведеном(на холостых , на оборотах) что на заглушеном 12.5В показывает. Подцепил 2 аккума (как на армии) ни чего не дало. Нет зарядки и все. И опять заглушишь потом то спокойно заводиться то хрен заведешь как будто аккумы сели. Аккумы проверял- заряженные. До ремонтников дозвонился- говорят типа опять провода окислились шевели провода. Шевелил- бестолку. КУДА лезть больше не знаю...Подскажите м.б. кто сталкивался?
