BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Да нет вариатор я вроде вылечил, точно какой то цокот в цилидре
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Может есть у кого расписанная схемка назначения предохранителей. А то переводчик с компа недостаточно точно разжевал.Насос,приборы,освещение понятно а остальное??? :dry: Два сезона не лазил в коробку. Горел F1 несколько раз пока я ему седловину поплотней щипцами не придавил. Последнее время вроде нормально.Видать из-за слабины и грелся.Может кто подредактирует или ссылку кинет на форум.
  • 339,5 KB Просмотры: 998
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
не работает сигнал, не могу найти на него пред, по схеме есть сигнал и бипер заднего хода, в реале видно только бипер под приборами, кто делал подскажите
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
Да вроде в руководстве по эксплуатации которое со снегоходом идёт на руском языке что то есть.
илья он же 3DDD
19 Ноя 2011
BRP Skandic SWT V-800 4-TEC
подскажите пожалуйста кто менял цепь грм, звезды... где их заказывать
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
Лудше за бугром.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
ничего там нет
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
есть у кого работающая кнопка сигнала? где сам сигнал установлен?
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Сигнала нет, выходит фишка слева возле радиатора
Станислав10
19 Окт 2012
Карелия
Станислав
Ski Doo Expedition V-800
Масло в коробке поменял. Залил Castrol Syntrax Longlife 75W-90. Выкачивал шприцом :up: ! Потскажите, что залить в движок?? И надо ли промывать движок? :popcorn:
SUVER
16 Ноя 2010
РК Усинск . РБ Уфа
BRP Linx 69 Yeti Alpine 1200 4-TEC. BRP CAN-AM 650 BMW X5 40D
Сигнала нет на фишки слева по ходу возле воздушного фильтра. Я ставил воздушный с компрессором и дудку, видишь следы от куропаток ружье на изготовку и сигналишь они из под снега и ты тут ба-аа-аа-бах. :RevDude:
marser
2 Апр 2010
Югорск, ХМАО
квадрик Can Am Outlender 800 XMR, снежик BRP Lynx Pro Army V-800
Хорошая идея! А я вот колдую хочу датчик температуры поставить, купил навороченный автомобильный в комплекте датчик и прибор, поставил, а он не фурычит! Может кто постановки че? Прибор рабочий, а вот датчик хрен его знает как его запытать?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
kamha69
25 Ноя 2012
Камчатский край
снегоходы
Промывочное масло в цивилизации в АвтоМире.Я так любую полусинтетику пополам с керосином заведу пару раз на минуту.Откачал все и залил.Выкачивает точно стока скока и нальешь.Остальная мелочь выпарется.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
снежок_89 65 4tec вы сами то смотрели руководство прежде чем других посылать????
я наверно перед тем как поставить вопрос посмотрел и схемку изучил!
и спрашиваю не где Кнопка, а где сам гудок!
нате читайте посылатели
Иванович
4 Дек 2011
Иркутск
Геннадий
есть Снегоходно-водномоторная
у меня есть полностью ремкомплект на двигатель включая поршня с кольцами ,цепи. отдам почем брал.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Извини,это я блок предохранителей имел ввиду,а про сигнал,его там нет.Кнопка для перспективы,но проводка проведена и под напряжением ,под капотом.Я взял контрольку,нажал кнопку и вокнул в штеккер под воздуханом,там пучок,лампочка загорелась это и есть сигнал.Сигналы от автосигналки, с переливами,ну и проводки добавил потому что 2-а сигнала по бортам.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
Спс саш0к и 65 4tec, нашел разъем, был спрятан под загиб пластика, там кстати еще 1 пустой, предпологаю что под лебедку в армейском варианте, поставил сирену, доволен как слон, ещё вопрос, натяжка гуси, поиском нашел данные 7.3 кг провис 30-35, это так? и есть установочные размеры вариатора, хочу проверить пока на ТО в теплом боксе
Fon BorMan
13 Сен 2012
SKI-DOO Scandic Rotax SWT V-800
Здравствуйте. Недавно стал обладателем такого снегохода. и сразу вопрос... На приборной панели иногда мигает оранжевая лампочка двигателя(на фото инструкции выше под номером 2), что это такое? а то прочитать неполучается. И может кто знает где можно скачать инструкцию.
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Да, так для пухляка можно послабее натягивать 4-4,5.
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
у меня по схеме такая расшифровка получилась
F1 реле регулятор напряжения 30
F2 датчик положения вала 1
F3 приборы, индикация 5
F4 топливный насос 7,5
F5 система зажигания 5
F6 инжектор 5
F7 стартер 30
F8 подсветка приборов
реле зажигания 5
F9 задняя розетка 20
F10 вентилятор 1
F11 передние фары, задний
фонарь 20
F12 подогрев ручек, курка 20
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
окончательный вариант который наклеил в крышку
velagor
7 Апр 2012
излесавестимо
Алекс
снегоход
подскажите, есть электронный ограничитель скорости до достижения определенного пробега (обкатка)? и в мануале написано что при вкл зажигания на одометре идет калибровка спидометра 9-9, у меня пишет 8-9, в чем разница?
Werewolf
27 Дек 2008
Буран - был, SCANDIC SWT V-800 - был, Polaris WideTrack LX - был, Lynx Yeti 69 Army, Х8
тоже 8-9 мигает
