Dima76
А че спиди через реле работаеть?Релюшки надо пошевелить,недавно так же было,только стрелка наоборот,на верх улетала и там стояла.
Приборка через реле,а спиди я х.зА че спиди через реле работаеть?
Подшипник то тут причем.Разбирал датчик спидометра магнит целый и корпус без повреждений провод тоже в норме может подшипник поменять в нем дело как думаеш армеец прошёл 9500 и ещё один вопрос свет фар на армейце можно отключить и если отключу проблемы с электричкой могут возникнуть
а че спидометр как то влияет на движение?реле все в блоке предохранителей.тут тогда два варианта или у когот снять датчик с крышкой и попробовать или новое(подходит от стелса,тока провода там другого цвета,для подсоеденения к нашей проводке,какой к какому не подскажу,но могу спросить)Подскажите где реле это находитца чтобы ее пошевелить я все разъёмы поробывал размыкал и соеденял эффект тотже ,лучше фото где он находитца , я на армейце полгода гоняю ещё мало его изучил брал подержанным до этого на коте z-1 гонял у нас ещё Снега много ездить надо ещё до середины мая в перейди рыбалка и охота без снежника ни как , до сервиса не добратца хороших электриков у нас в посёлке нет а проблему надо устранить ездить далеко приходиться
А чего зетку то слил?че не понравилась?По датчику скорости от стелса с подключением на армейца поделитесь информацией придётся все варианты пробовать
не рабочий спидометр,никак не влияет на работу.когда подшипник вала умирает,там и гул и вибрация.про вылез-там самоцентрующийся подшипник в сферической обойме.С неработающим спидометром проехал немного всего километров пять сбоев в работы снегохода не заметил до дома было не далеко значит дело может и не в подшипнике вала он умеет немного в сторону двигателя вылез но визуально он вродебы цел Шаталов вала нет правдо проверял на натянутой гусёнке
ПодойдетСечам датчи промыл и обнаружи трещину на магните возможно мест эта причина неработающих спидометра а если только магнит от стелса поставить работать интересно будет или целиком надо все ставить
Выпиши в столбик на бумажке брп и стелс и стрелочками соедени как написано,но если и так не поймеш,то самый верный способ,метод тыкаНепонятна это как датчик от стелса ставить если на Бор красный белый и чёрный а на Стелле чёрный белый и зелёный может серый с чёрным белый с белым а красный с зелёным а то я непонятлив как соединять вы пишете чёрный с красным белый с белым и зелёный с чёрным это как объясните по подробней профану в этом деле
Я откуда знаю под замену или нет)))если он не гудит не вибрирует,то накуя его менять?)Подскажи подшипник мой под замену
