1234567890q
- 28 Май 2016
- 124
- 0
- константин
- много разной
Если шестерня на оборот стоит, разве будет входить в зацепление?
Переставишь и всё будет ОК.Если бы сразу прокрутил,то и услышал бы.Гоняй так.Если шестерня на оборот стоит, разве будет входить в зацепление?
в youtube "хомутатель", куча ссылок вылезет, какой понравится такой и делайтеАлекс можно поподробней про хомутатель?
два на заслонке,один на впускном коллекторе,один на головке цилиндров(2цилиндр),один на цилиндре первом и на крышке магнето один))Здравствуйте. Где найти информацию по датчикам. Как называются, за какой узел отвечают и где расположены?
инжекторнойКак я понял фильтр топливный от лябой техники можно ставить лижбы диаметр входа и выхода на шланг подходил!
Н 4В наше время карбы редкость , какие лампы стоят в фарах хочу диоды поставить читал что от родных фары текут
ничего не течет.если картонками не закрывать.и течет там,где фокусируеться пучок света,а не от внутреннего нагрева,хотя и это добавляет.В наше время карбы редкость , какие лампы стоят в фарах хочу диоды поставить читал что от родных фары текут
Фильтр высокого давления.Как я понял фильтр топливный от лябой техники можно ставить лижбы диаметр входа и выхода на шланг подходил!
Может сразу проверить и добавить четвёртый болт пока не разбила ?Загрузил новое видео,по поводу ремонта рельса,допустил по первой немного ошибку,в данном видео об этой ошибке
А можно ссылку или как видео называется.погляди мое видео по осмотру.примерно смысл уловиш.
ответил в л.сА можно ссылку или как видео называется.
Спасибо
У меня пока снегоход новый может сразу усилить болтами чтобы потом не епс-сьСмысла не вижу заниматься этим.недавно разбирал рельсы 6500 пробегу.одна была гнута и разбита,до кучи переделал вторую целую,дак там были вродь плотно еще клепки,пока не начал их разбирать.поэтому добавка болта не панацея.проще разобрать и сразу сделать.кстати раз разговор зашел за рельсы,одну рельсу пришлось взять с велика на замену,дак вот на этой рельсе,передние отверстия под пластину и вал стропы,не совпадают с брпшной,пришлось заварить и сделать новые
