_ALEX_S_
- 16 Янв 2013
- 548
- 12
- Коми, г. Усинск
- Алексей
- есть немного
Я к Монтана привык, лет 5 езжу, причём и в авто тоже. Особенно удобно то, что питание подаётся на кредл
На смартфон тоже можно и доп АКБ подключать+своя на 10кА,да и карты ворочает нехило,единственно морозов боится. Как нить можно заморочится ,если время будет)Я к Монтана привык, лет 5 езжу, причём и в авто тоже. Особенно удобно то, что питание подаётся на кредл
Наверное смартфон карты ворочать будет там где связь есть? Или я что-то не правильно понимаю? Просто у меня порядка 25 км от населенного пункта сотовой связи уже практически нет, а местами её нет вообще.На смартфон тоже можно и доп АКБ подключать+своя на 10кА,да и карты ворочает нехило,
В автономном режиме,без связиНаверное смартфон карты ворочать будет там где связь есть? Или я что-то не правильно понимаю? Просто у меня порядка 25 км от населенного пункта сотовой связи уже практически нет, а местами её нет вообще.
Щелкает реле.возможно нет массы на стартере.ААА мужики спасайте!! во общем снимал крышку, и увидел на зажигании сгоревшую катушку, все таки зажиганию писец... Но другая проблема выскочила, поставил на место крышку, попытался на аккуме завести (до разбора заводился без проблем, проехал 100 км на аккумах чисто), в общем хрен он завелся, щелкает под блоком предохранителей и все... думал аккуму конец, зарядил, та же фигня. При чем до зарядки аккума он просто щелкал, а утром после зарядки один щелчек и потом писк, так раз 5, потом просто один щелчок и все.... А завести надо очень!!!
А как он(смартфон) в автономном режиме без связи к местности будет привязывается? В смысле как он будет видеть где я нахожусь???.В автономном режиме,без связи
через джипиэс приемник,встроенный в телефон)))А как он(смартфон) в автономном режиме без связи к местности будет привязывается? В смысле как он будет видеть где я нахожусь???.
Дмитрий добрый вечер ,вопрос наверное к тебе-ремень в ведомом вариаторе немного провален (2-3 мм утоплен ниже кромки вариатора)-что то стоит подрегулировать -подскажи пж-тачерез джипиэс приемник,встроенный в телефон)))
должен торчать на 0,7-1,5мм.ну условно 1мм.подрегулировать ведомый(свести тарелки)Дмитрий добрый вечер ,вопрос наверное к тебе-ремень в ведомом вариаторе немного провален (2-3 мм утоплен ниже кромки вариатора)-что то стоит подрегулировать -подскажи пж-та
какие винты крутитьдолжен торчать на 0,7-1,5мм.ну условно 1мм.подрегулировать ведомый(свести тарелки)
на моем канале,есть видео,по регулировке ведомого,какие крутить и как быстро это сделать,там все описано и показанокакие винты крутить
где и как посмотретьна моем канале,есть видео,по регулировке ведомого,какие крутить и как быстро это сделать,там все описано и показано
в личкегде и как посмотреть
Как рычаг усиливают?В телескопе поворотный рычаг на шлицах, между ним и упором проставка алюминевая -как называется. Надо по телефону продавцу обьяснить. Седня в сарай врезался усиленный рычаг лопнул.
ДаВсем привет. Дима вопрос к тебе как к спец по кпп. Везде пишут что один игольчатый подшипник на схеме он 44 а что тогда идёт на втором сверху валу под шестерню подвижной , сегодня из поднеё вытощил два колечка мне кажется остатки сепаратор попробовал вставить туда игольчатый подошёл пуля в пулю. Просвети собирать надо незнаю что делать дальше по каталогам везде пишут что один стоит. Да и в видео твоём тоже
Тамж ищи и защита и дугиВсем здорова! У нас кто нибудь делал или ставил дуги на армейца?
ХайДиман здорова! Свой армеец перетряхал, ну и движок отцентрировал по твоему видео. Результат на все 5 баллов. Спасибо тебе !!!
