Ребята , я дико извиняюсь ,нашлася причина по гусянке, дело было не в бобине...Мужики не кто не сталкивался, гусянка Композитовская Beaver SWT, чето как-то длинновата она, нынче зимой знакомый поставил, натянул как по мануалу, натяжник уже доконца получился, поездил зиму еще растянулась , а натягивать уже некуда . Вот думаю че делать , рычаги пятки что-ли разрезать и удлиннить.
Короче , когда гусянку ставили , это совпало с ремонтом подвески, в частности меняли и рельсы, а их взяли от Стелса, отверстия задних родных кронштейнов не совпали с отверстиями в рельсе, ну они не долго думая (вернее совсем не думая), сместили кронштейн вперед до совпадения 2-х отверстий , остальные просверлили новые. Вот и получилось, что гуся уже сразу была в крайнем положении, а еще чуть чуть приработалась- растянулась и все, натягивать некуда. Хорошо ниче не разрезал, доперло. Рельсы все равно опять под замену, узогнули снова все. На новые рельсы прикрутим кронштейны как надо. Эще раз извиняюсь , чуть не навел тень на плетель, гусянки то хорошие.
люмишка подходит,тяга хз.позвони в москву парням.попроси замерить.делов то.они без проблем замерят.а сломы такие,это был удар,в процессе,доломало.алюминь кольцо вокруг ноги,точно,один в один.наконечники,тож один в один.думаю и тяга таж.Здорово всем! Кто менял от брп лй800на аналог от Стелс 800 рулевую сошку по каталогу "Ограничитель" цена 13500 и 730 соотв. и некую полушайбу по каталогу"Ограничитель передней подвески"цена 1500 и 53 соотв.-эти детали взаимозаменяемы или нет? Где то проскакивала инфа от Брат86 по этому поводу не помню в какой ветке.Кто в курсе просветите пожалуйста!Может от патруля крепче
Рулевую сошку я менял. Подходит от стелса. Только ставить не удобно,на стелсовской изгиб мешает,поэтому что бы ещё поставить,приходится ногу со шлицами полностью утопить в стакан..вывесив морду снегохода.Здорово всем! Кто менял от брп лй800на аналог от Стелс 800 рулевую сошку по каталогу "Ограничитель" цена 13500 и 730 соотв. и некую полушайбу по каталогу"Ограничитель передней подвески"цена 1500 и 53 соотв.-эти детали взаимозаменяемы или нет? Где то проскакивала инфа от Брат86 по этому поводу не помню в какой ветке.Кто в курсе просветите пожалуйста!Может от патруля крепче
Где такие цены?Я делал фаски и варил.И новые ставил ,у меня их-гора.Здорово всем! Кто менял от брп лй800на аналог от Стелс 800 рулевую сошку по каталогу "Ограничитель" цена 13500 и 730 соотв. и некую полушайбу по каталогу"Ограничитель передней подвески"цена 1500 и 53 соотв.-эти детали взаимозаменяемы или нет? Где то проскакивала инфа от Брат86 по этому поводу не помню в какой ветке.Кто в курсе просветите пожалуйста!Может от патруля крепче
В интернет маг.за оригинал сошки 13500 заказал от росомахи за 900 в Якутск.Так часто ломает чтоли их, удара не было чуть нагрузил рукой в колее и хватило лопнуть в 3 местах.Коробка тоже побежала надо снять смотреть что да как с вала как сдергивается.на какой стр.было ноут со всеми заметками и мануалом умер, инет как верблюд.Где такие цены?Я делал фаски и варил.И новые ставил ,у меня их-гора.
Ослабляеш полностью гуслюВ интернет маг.за оригинал сошки 13500 заказал от росомахи за 900 в Якутск.Так часто ломает чтоли их, удара не было чуть нагрузил рукой в колее и хватило лопнуть в 3 местах.Коробка тоже побежала надо снять смотреть что да как с вала как сдергивается.на какой стр.было ноут со всеми заметками и мануалом умер, инет как верблюд.
Просто инженерное решение, ипанутое.В интернет маг.за оригинал сошки 13500 заказал от росомахи за 900 в Якутск.Так часто ломает чтоли их, удара не было чуть нагрузил рукой в колее и хватило лопнуть в 3 местах.Коробка тоже побежала надо снять смотреть что да как с вала как сдергивается.на какой стр.было ноут со всеми заметками и мануалом умер, инет как верблюд.
скорей всего,гдет плохой контакт в датчиках.все проверь,сними клемму на мин 20 и будет ок.обычно,если на заведенном сдернуть к примеру фишку с датч темпер,чек не отстанет,будет всегда сиять,пока не снимеш клемму.Всем привет. Страниц несколько назад писал, что задрало кулачек распредвала 1 цилиндра. Поставил от " велика", все встало. НО теперь беда в следующем, в спешке как обычно будь она неладна снял двигло, коробку, гуслю с ходовкой, нижний радиатор подтекал . Заварили пошли на сборку и тут я вспомнил,что не снял клеммы с акума. Собрал ,завожу и джеки чан замигал. Обнулял толку нет. Танчик заводится работает нормально,но чек моргает. На ходу пока нетестил надо соостность вариков выставить. До диллера 500 км. вести снежик не вариант. Где находится разьем для диагностики и подойдетли она от "велика". Все 400 страниц опять читать некогда .
тоже так делал, тока еще кольцо выточил и сверху наварил.Навсегда.Где такие цены?Я делал фаски и варил.И новые ставил ,у меня их-гора.
Болты удлинял?От сварки не повело?тоже так делал, тока еще кольцо выточил и сверху наварил.Навсегда.
А пробег какой? У меня просто аналогично выглядит, и на протяжении шести тысяч картина не меняется. А общий чуть более 14000.Интересует мнение специалистов по поводу натяжителей. По сравнением с началом прошлого сезона на 2м цилиндре добавилось вроде на одну нитку. Первый без изменей
